zebatka na wale korbowym
bat67
Post autor: bat67 » ndz lip 22, 2007 14:12
Witam wszystkich. Ostatnio w transporterze zerwało klin zębatki wału korbowego napędzającej rozrząd, znalazłem kilka sposobów napraw tego uszkodzenia. Dodam, że uszkodzony jest czop wału korbowego (miejsce na klin zostało rozbite). Najbardziej interesuje mnie opcja z przeróbką na zębatke na TDI (mam silnik 1.9 TD). Jaka jest różnica w mocowaniu zębatki w 1.9 TDI a 1.9 TD. Może ktoś posiada zjęcie zębatki od silnika TDI?
Z góry dziękuje za pomoc.
bogoria
Post autor: bogoria » ndz lip 22, 2007 16:30
zamiast klina jest półksiężyc(tak jakbyś odciął trochę koła oczywiście na wale)
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 16:38 przez bogoria, łącznie zmieniany 1 raz.
Lagier
Post autor: Lagier » ndz lip 22, 2007 17:22
W TDI masz cos ala to na powyzszej focie
pozdrooVWki :)
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 17:22 przez Lagier, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
bogoria
Post autor: bogoria » ndz lip 22, 2007 17:35
czyli dokldnie tak jak napisalem, ale odwolalem sie do wyobrazni pytajacego
bat67
Post autor: bat67 » ndz lip 22, 2007 21:00
dzięki, teraz następne pytanie :) lepiej zrobić nacięcie na zębatke od TD, czy przerobić na TDI? jak sądzicie ?
Lagier
Post autor: Lagier » ndz lip 22, 2007 21:19
bat67 pisze:dzięki, teraz następne pytanie :) lepiej zrobić nacięcie na zębatke od TD, czy przerobić na TDI? jak sądzicie ?
lepiej na TDI ale jak Ci ktos porzadnie zrobi na TD to tez to bedzie latac jak trzeba :) jak nie duzo wiecej Cie to wyniesie to rob tak jak jest w TDI to praktycznie 100% pewne rozwiazanie :)
bogoria
Post autor: bogoria » ndz lip 22, 2007 22:21
dokładnie tak jak napisał Lagier. wały są utwardzane powierzchniowo, więc wał od tdi jesst przygotowany bez naruszenia struktury, natomiast nawet najlepsze przerobienie td to mimo wszystko tylko przerobienie(co nie oznacza, że to nie będzie jeździć - sam mam td z kółkiem tdi chociaż do tej pory nie wiem, czy francuz wymienił wał, splanował, czy też w tym modelu od razu montowali takie wały)- pozdrawiam
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pn lip 23, 2007 17:43
Czy końcówka wału TDI wygląda tak?
Kolega twierdzi że dysponuje wałem od TDI (niby sam go zdemontował z passata 96/97), wg jego mechanika wał jest igła. Mogę go miec w okazyjnej cenie - a warto mieć coą w zapasie (panewki musiały by być nowe).
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
bogoria
Post autor: bogoria » pn lip 23, 2007 22:01
zdjęcie co prawda niezbyt dobre, ale mocowanie kółka wygląda na tdi. dla pewności możesz zmierzyć średnicę wału i średnicę kółka gdzieś w sklepie. życzę Ci abyś miał z tym wałem szczęście, bo wtedy na nim pohulasz. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
