Problemy z turbiną
Krisgj
Problemy z turbiną
Post autor: Krisgj » ndz lip 22, 2007 20:02
Witam wszystkich. Jeżdżę Golfem IV 1.9 TDI i mam problem z turbiną. Odcina mi turbinę przy większej prędkości lub obrotach. Nie mam pojęcia ocb. Mechanicy robili to już kilka razy i tylko bez przerwy zmniejszają mi moc, ale nie o to mi chodzi. Może ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem, bo może to któryś ze sterowników lub przepływomierz...wiecie może jak to dokładnie zdiagnozować? Jeżeli ktoś orientuje się w tym temacie proszę o pomoc. Pozdrawiam ;D
|< R | S
marcin3
Post autor: marcin3 » ndz lip 22, 2007 20:32
Kolego uzyj ,,szukajki,, bylo setki razy,lapie blad tzw. notlauf posprawdzaj zaworek n75, gruszke turbo czy chodzi plynnie, i wszystkie przewody gumowe.
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
Krisgj
Post autor: Krisgj » ndz lip 22, 2007 20:51
Sorki, ale w szukajce nie mogłem znaleźć :) nie jestem z tych co piszą tematy nie sprawdzając, czy wcześniej ktoś tego nie napisał ;) może źle sprawdziłem :) także sorki i ogromne dzięki :) jak najszybciej postaram się to zrobić
[ Dodano: 22 Lip 2007 21:13 ]
Jeszcze mam pytanko. W którym miejscu znajdują się zaworek n75 i gruszka turbo, no nie wiem za co to odopowiada i gdzie tego szukać. Z góry dziękuję za pomoc.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 22, 2007 21:25
gruszka jest przy turbinie n-75 to czarny zawor z bialym lebkiem
Krisgj
Post autor: Krisgj » ndz lip 22, 2007 21:38
Dziękuję bardzo za pomoc... no cóż będę działał :) 3mcie się
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 22, 2007 22:10
szukaj hasel notlauf i kierownice spalin
no i jaki masz silnik? oznaczenie
SowaBezOka
Post autor: SowaBezOka » ndz lip 22, 2007 22:37
Chcialbym podpiac sie do w/w tematu.W moim ASV po kolizji mechanik majstrowal przy rzewodach podcisnieniowych ,ktore steruja min. gruszka przy turbo.Mam pytanie,czy ma ktos z forumowiczow etke badz jakas serwisowke,w ktorej jest rysunek jak powinny byc podlaczone przewody podcisnienia? w szczegolnosci otyczy to gruszki,n75,bańki (vacu).Z gory dziejuje i czekam.
Krisgj
Post autor: Krisgj » pn lip 23, 2007 21:49
Hmmm dzięki za rady. Dziwne, podpiąłem się pod VAGa, usunęli mi błędy i dzisiaj mi się turbina nie wyłączała O_O...hm zobaczę co dalej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
