Skrzynia po remoncie, podczas jazdy nie wchodzi jedynka
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz lip 22, 2007 14:16
Panowie niedawno odebrałem skrzynie z remontu, nowe łozyska, mechanizm róznicowy, wsteczny, nowy olej i takie tam, przy okazji zmieniłem wszystkie tulejki w mechanizmie, praktycznie zero luzów, nowe cięgna od wybieraka. Po poierwszej przejażdzce doszedłęm bo wniosku :helm: że podczas jazdy nie wchodzi jedynka, gdy zwolnie praktynie do zera (troche się jeszcze tocze) to wejdzie jak malina :okej: Wyczytałem na forum że wydymana poduszka od skrzyni może być przyczyną, ale ją też wymieniłem i dalej to samo :( Powiedzcie czy sprzegło może być przyczyną?? Ewentualnie jakie inne propozycje macie na rozwiązanie problemu?
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » pn lip 23, 2007 00:32
wojtek_sari pisze:Po poierwszej przejażdzce doszedłęm bo wniosku że podczas jazdy nie wchodzi jedynka, gdy zwolnie praktynie do zera (troche się jeszcze tocze) to wejdzie jak malina
a jak stoisz w miejscu to nie wchodzi??
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lip 23, 2007 07:40
jedynka jest do ruszania tylko, jest bez synchronizatora i skoro nie wchodzi to jest super sprawna
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn lip 23, 2007 14:11
Cygan i Mena pisze:a jak stoisz w miejscu to nie wchodzi??
wchodzi elegancko,zarówno jak stoje i jak jade bardzo wolno
T.O.B.I., noniby do ruszania, ale jak dojezdzasz do swiateł i nagle wpadnie zielone to albo mulisz go z dwójki, albo zwalniasz praktycznie do zera i dopiero dajesz jeden ;/
Alec
Post autor: Alec » pn lip 23, 2007 14:32
Ja u siebie w MK2 EV mam tak samo ale to chyba nie jest wielki problem bo uzywam 1 biegu tylko do ruszania, a jezeli chodzi o swiatla to z 2 biegu tez potrafi sie zebrac ;)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lip 23, 2007 14:46
poczekaj jeszcze troche moze sie ulozy wszystko bo troche powymieniales tych rzeczy, moze ponowna regolacja sterowania cos pomorze
Pozdrawiam T.O.B.I.
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » pn lip 23, 2007 14:50
skrzynie masz w dobrym stanie bo zachowuje sie tak jak powinna.
nie ma czym sie martwić
Wiedźmin
Post autor: Wiedźmin » pn lip 23, 2007 14:59
A ty chciałbyś przy 40 na jedynkę przechodzić? Pierwszy bieg jest do ruszania, jak już paru wspomniało. Poza tym po remoncie zawsze części ciasno chodzą - ja mam u siebie to samo w maglownicy, ale po pewnym czasie się rozrusza.
chosen
Post autor: chosen » pn lip 23, 2007 15:19
hmm, u mnie jedynka elegancko wchodzi przy 10-20, wiecej nie próbowałem.
A jemu o to chodzi, bo on ma 16-stke i ta jedynka moze ciągnąć do 60 albo lepiej :X A jak chce krótki drag, to nie zamluli dwójką :>
JA myśle ze sie wkoncu ułozy, a narazie szybko zwalniał przy swiatłach i wtedy 1 :>
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
