Coś strzela!!!!!!!!!!! Big problem w mk3
tomom
Post autor: tomom » ndz maja 22, 2005 13:10
Cześć wszystkim.
Mam duży problem w moim Mk3 1,8 90KM. Tydzień temu coś zaczęło szumieć od strony alternatora, pasków. Myśląc że to łożyska w alternatorze wymieniłem je. Trochę się uspokoiło. Ale wczoraj zaczęło coś tam strzelać, szumieć. Dzisiaj podjechałem z parkingu pod blok, kierownica coś ciężkawo chodziła, stuki, strzelania spod maski. Otwieram machę a tam co??? Olej do wspomagania wylany na akumulator i w około. Co to może być, pompa padła czy jak.
Proszę o jakieś rady!!!!!!!!!!!!!!!
Tomek
wojteks
Post autor: wojteks » ndz maja 22, 2005 13:22
pewnie pompa, może któryś wąż, trzeba popatrzeć pod spód (ściągnąć osłonę i pasek napędu wspomagania) i ocenić co poszło, pompy się nie naprawia a nowa kosztuje od jakichś 500 do 1200pln i występują 2 typy pomp do tego modelu więc trzeba wiedzieć jaką masz/miałeś zamontowaną
majkel
Post autor: majkel » ndz maja 22, 2005 23:56
skąd wy te ceny bierzecie http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50872730
Przecież na allegro tego pełno to wyboru do koloru
wojteks
Post autor: wojteks » pn maja 23, 2005 04:37
ceny ze sklepu, to dla przykładu i dopingu żeby szukać czegoś tańszego i nowego (w KRK najtaniej powiedzieli 460 i muszę pokazać starą bo są 2 typy)
majkel
Post autor: majkel » pn maja 23, 2005 11:17
z tego co pamiętam to chodzi tylko o to mocowanie do którego przykręca się kółko. U mnei było inne ale przełożyłem ze starej pompy i nie było problemu. Mocowanie węża dało się chyba przekręcić takze zadnego problemu nie było. Pompa KYB wymieniona 3 lata temu i wszystko ok. Polecam Kopra który handluje częściami na tym forum ( ma swój kącik na stronie głównej forum) z tego co pamiętam ma chyba takie pompy w swojej ofercie
cobra333
Post autor: cobra333 » pn maja 23, 2005 14:11
No tylko kup dobry typ i odpowiednie odsadzenie paska klinowego, ja kupiłem za 100 uzywkę od rozbitka miał przjechane 70 tyś smigam 2 lata i cyka super no i oryginalna!! stara mi padła po 200 tys km poprostu sie zatarła wupadła ośka z kołem pasowym wyleciał ATF i tyle ale za tą cenę jak na ALLEGRO to warto nową kupić
MORE POWER
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
