Stukanie w skrzyni biegów podczas stania na luzie
kaktus1
Post autor: kaktus1 » ndz lip 22, 2007 15:14
zarowa7 pisze:właśnie dzownił mechanik, tylko i wyłącznie łożysko oporowe, do golfika to jest cena 25 zł :grin: teraz tylko regulator napięcia i strzała jak marzenie :food: pozdrawiam
jaki calkowity koszt poniosles z robocizna?
Komu w droge temu trampki na noge
zarowa7
Post autor: zarowa7 » pn lip 23, 2007 10:29
wymiana łożyska, przegub rónież był do wymiany całość wyniosła 200 zł
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 23, 2007 10:42
Ale napisz czy ustało to stukanie i co stukało, bo wcześniej napisałeś że po wymianie oporowego stukało dalej chociaż ciszej.
zarowa7
Post autor: zarowa7 » pn lip 23, 2007 20:51
dalej stuka jak stukalo, nie wiem co to bylo bo zadedn mechanik raczej nie podejmnie sie remontu skrzyni biegow, myslal ze to lozysko a jednak nie
Mis
Post autor: Mis » pn lip 23, 2007 21:14
zarowa7 pisze:myslal ze to lozysko a jednak nie
dobry mechanik....
Sorka za ot.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 23, 2007 21:51
no to niepotrzebnie wkładałem głowę pod topór. Miałem podobnie i wiem że jeśli stuki zanikają po wciśnięciu sprzęgła ( a nie na odwrót) to nie jest to łożysko oporowe tylko inne łożysko w skrzyni biegów, tzw wałeczkowe. Zresztą w moim przypadku prawidłową diagnozę postawił kolega z Forum (sorki zapomniałem nicku).
A mechanicy są , tylko że do skrzyni musi być taki który się w tym specjalizuje i naprawy sa drogie. Ja zapłaciłem w sumie 700 zeta. Samo uszkodzone łożysko kosztowało ok 60 złotych, jedno profilaktycznie, uszczelniacze półosi, olej, robocizna.
Musiałem wydać kasę bo skrzynka do dwulitrówki jest ciężka do znalezienia.
HUBERT GTI
Post autor: HUBERT GTI » pn lip 23, 2007 23:04
A no wlasnie ja bede robil to samo w skrzyni juz jest zdjeta a na dniach ma byc rozebrana! U mnie tez sie tluklo cos i ustawalo przy wcisnieciu sprzegla! Lozysko oporowe odpada bo u mnie nawet go nie ma (motor 2E)! A powiedzieli mi ze juz przy sciaganiu skrzyni i odkreceniu półosi wypadły stamtąd jakies "półksiężyce"! Ale nic wiecej na ten temat nie wiem jeszcze !
Witam! Teraz juz poznalem przyczyne grzechotania w skrzyni biegow naprawiajac swoje auto! Ten objaw to uszkodzenie mechanizmu rożnicowego! Sam bylem żdziwiony ale to jednak to! Podobno to typowa usterka w Golfach z silnikami o wyzszej pojemnosci - podobno nie wytrzymuja mocy!
POZDRAWIAM!!
Ostatnio zmieniony śr sie 01, 2007 23:03 przez HUBERT GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
zarowa7
Post autor: zarowa7 » śr sie 08, 2007 15:30
Ile Cie takie cacko wyniosło ? oczywiscie razem z robocizną ?
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » śr sie 08, 2007 16:55
to fest problemów? i ile cię to kosztowało
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
kaktus1
Post autor: kaktus1 » wt wrz 04, 2007 09:59
witam
mam to samo czyli dzwiek na luzie na sprzegle brak dzwieku.bylem u mechanika posluchal i powiedzial ze to tarcza sprzegla jest na wykonczeniu ale zeby sie nie przejmowac na razie bo co drugi samochod tak ma z racji przebiegu.
myslicie ze to moze byc prawda co mowi?
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » wt wrz 04, 2007 10:29
kaktus1 pisze:witam
chyba łożysko oporowe albo docisk raczej niż tarcza
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 04, 2007 17:07
kaktus1 pisze:myslicie ze to moze byc prawda co mowi?
na 90 procent nie
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » wt wrz 04, 2007 20:45
mam to samo u siebie, dzwoniłem do warsztatu w Siedlcach co naprawiają skrzynie(coprawa specjalizują się w nissanowskich, ale VW też robią) i gościu podejrzewa że to łożyska w skrzyni, przybliżony koszt ok 400 zeta, na przyszły tydz jestem umówiony, zobaczymy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 04, 2007 20:51
Marcinelli pisze:400 zeta,
tanio, nie zastanawiaj się, ja prawie 700 stów wydałem, fakt że jak się już robiera skrzynię to warto powymieniać simeringi i jeszcze parę innych rzeczy często siadających na zapas plus olej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 329 gości
