Wieksze tarcze hamulcowe
Wiekimi krokami zbliza mi sie wymiana tarcz i klockow hamulcowych.
Pomyslalem sobie, ze z uwagi na to ze obecne hamulce niezachwycaja mnie swoja skutecznoscia, kozystajac z okazji zamontuje wieksze tarcze. Srednica obecnych to 256mm, natomiast w ofercie dostepne sa takze 280 i 315mm.
Z wymiana jakich dodatkowych elementow wiaze sie taki zabieg i czy jest to warte zachodu? Czy skutecznosc hamowania zwieksza sie wymiernie?
Z gory dzieki za info i pozdrawiam
a.s.d
a.s.d
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 22:39 przez a.s.d, łącznie zmieniany 1 raz.
a.s.d- same tarcze to nie da rady, trzeba zwrotnice, sworznie i reszte gratów, najlepiej kupić od jakiegoś gti i wszysto przełożyć, i na 280 to fele minimum 15 a 315 to z 17. pozdro. a co do skuteczności to na pewno sie poprawi, ja mam 288 mm tarcze w 3 gti i jestem zadowolony z hebli.
Ostatnio zmieniony pt lip 20, 2007 00:15 przez maxoff, łącznie zmieniany 1 raz.
Fele mam 16-tki wiec tu niebylo by problemu, mialem nadzieje ze mozna to zrobic miej inwazyjnie, w tej sytuacji musze to powaznie przemyslec.maxoff pisze:a.s.d- same tarcze to nie da rady, trzeba zwrotnice, sworznie i reszte gratów, najlepiej kupić od jakiegoś gti i wszysto przełożyć, i na 280 to fele minimum 15 a 315 to z 17. pozdro. a co do skuteczności to na pewno sie poprawi, ja mam 288 mm tarcze w 3 gti i jestem zadowolony z hebli.
Moze ma ktos praktyczne doswiadczenia z takiego manewru.
masz MK4 i srednice tarcz 256 mm przy 115KM, napewno ? zmierzyłeś? bo ja mam 110 KM i średnice tarcz 280 mm, sprawdź - a jeżeli chodzi o tarcze to brembo max i klocki ferodo polecam, lata jak ta lalaa.s.d pisze:Srednica obecnych to 256mm
pozdro
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Co maja hamulce do problemow z silnikiem diesla? Taki problem regulamin przeczytac i szanowac pozostalych forumowiczow?
Gitner
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
