Gdzie wpiac ta kostke
qli_13
Post autor: qli_13 » pn lip 23, 2007 15:58
Witam! niedawno zostalem posiadaczem golfa 3 i mam pytanie czy nie wie ktos przypadkiem gdzie powinna byc wpieta koncowka ktora jest zaznaczona czerwonym kolkiem na zdjeciu po lewej i czy do widocznego na drugim zdjeciu gniazda powinno byc cos podpiete? prosze o pomoc bo nie znam sie za bardzo na autach. Silnik dziala bez zadnych problemow jednak zaciekawilo mnie to ze koncowka lata sobie we wszystkie strony a do zielonego gniazda nic nie jest podpiete (wyglada jakby cos tam kiedys bylo). z gory dziekuje za pomoc. Silnik 1.8 ze wspomaganiem bez ABS '96r.
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 22:32 przez qli_13, łącznie zmieniany 1 raz.
zbyszek_f
Re: Gdzie to powinno byc ???
Post autor: zbyszek_f » pn lip 23, 2007 18:13
U mnie też ta wtyczka wisi sobie luzem przy tym samym silniku czyli 1,8 abs tylko w vento z abs ale u mnie nie ma tego zielonego gniazda co u ciebie i nie widzę miejsca żeby gdzieś mogła być kiedyś podpięta.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lip 23, 2007 18:18
to zielone to chyba czujnik temperatury na krućcu wodnym , a kabel zwisający może być przygotowany do jakieś dodatkowej opcji
rafek81
Post autor: rafek81 » pn lip 23, 2007 21:16
bialy zwisajacy kabelek to instalacja do opcji komputra pokladowago.. prawdopodobnie do temperatury oleju..
krisvw
Post autor: krisvw » pn lip 23, 2007 21:22
rafek81 pisze:bialy zwisajacy kabelek to instalacja do opcji komputra pokladowago..
tak kolega ma racje do od temp oleju z mfa natomiast zielony czujnik to zaslepka poprostu, ktos go wlozyl zamiast oryginalnej zaslepki:) nie ma sie czym martwic chyba ze tym olejem ktory sobie pocieka :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
qli_13
Post autor: qli_13 » wt lip 24, 2007 07:52
Dzieki za pomoc. Wycieki oleju bede teraz likwidowal wiec powinno byc ok. podobno to tylko uszczelka klawiatury wiec koszt nie bedzie duzy. jeszcze raz dzieki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 178 gości
