Witam pytanko po czym poznac czy to jest silnik 1Z czy AHU
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lip 23, 2007 21:51
inek01 pisze:damcio151 napisał/a:
jest to młodszy silnik (AHU), ale to to samo , tylko oznaczenie inne
Jakby blo to samo, to by oznaczenia nie zmieniali :P
Czyms tam na pewno sie rozni, oprocz programu...
gdyby była to inna konstrukcja to w różnych programach nie pisali by 1z/AHU :P , pewnie różni się tylko programem
cowboy
Post autor: cowboy » pn lip 23, 2007 21:58
damcio151 pisze:, pewnie różni się tylko programem
a może rózni się programem bo w AHU moze juz 16-bitowe sterowniki siedzą ?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lip 23, 2007 22:00
cowboy pisze: a może rózni się programem bo w AHU moze juz 16-bitowe sterowniki siedzą ?
cowboy może Ty wiesz coś więcej na temat różnic tych silników :) :?:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 23, 2007 22:33
pepek 26 pisze:inek01 mozesz mi powiedzic dokladnie w ktorym miejscu jest to napisane szukalem i nie znalazlem moze jakies zdjecie ze strzalka
Raczej ciezko bedzie, ale zobacze co da sie zrobic. Jak da rade to jutro wrzuce.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
yoobi
Post autor: yoobi » pn lip 23, 2007 22:46
No więc z tego co pamiętam to na 1Z oznaczenie na bloku jest wybite po prawej stronie bloku, poniżej łączenia z głowicą (patrz stojąc przed samochodem).
Powiem Ci, że nie jest łatwo to odczytać :-). Bez lusterka i latarki się nie obejdzie :-).
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lip 23, 2007 22:49
yoobi pisze:No więc z tego co pamiętam to na 1Z oznaczenie na bloku jest wybite po prawej stronie bloku, poniżej łączenia z głowicą (patrz stojąc przed samochodem).
pod wtryskiem sterującym na bloku silnika
Arczi
Post autor: Arczi » pn lip 23, 2007 23:59
Wiem ze ahu ma nizej max moment obrotowy bo przy 3750, i ma wiecej Nm.
A czy różni sie zewnetrznie to nie wiem.
DrAndrzej
Post autor: DrAndrzej » wt lip 24, 2007 08:51
a nie różni się tym , że ma czujnik ciśnienia doładowania nie z wężyka w ECU , a elektryczny w rurze ??
mój AHU '98 tak ma - tzn czujnik podjae do ecu ciśnieni i temp powietrza w dolocie
[ Dodano: 24 Lip 2007 08:51 ]
mój AHU '98 tak ma - tzn czujnik podaje do ecu ciśnieni i temp powietrza w dolocie
pozdrawiam
Andrzej
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lip 24, 2007 10:27
Arczi pisze:Wiem ze ahu ma nizej max moment obrotowy bo przy 3750
:panna:
Chyba Ci sie z moca pomylilo. Tak czy siak max moment jest przy 1900obr/min :bajer:
Poza tym, daj wiarygodny dowod ze AHU ma max moc przy 3750, a nie 4000. Ja szukalem, ale nie znalazlem.
DrAndrzej pisze:a nie różni się tym , że ma czujnik ciśnienia doładowania nie z wężyka w ECU , a elektryczny w rurze ??
Dziwne zeczy opowiadasz :-k
Moj ma normalnie z wezykioem do ECU a w rurze jest tylko czyjnik temp. powietrza doladowujacego...
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lip 24, 2007 10:36
inek01 pisze:Poza tym, daj wiarygodny dowod ze AHU ma max moc przy 3750, a nie 4000. Ja szukalem, ale nie znalazlem.
najlepsza metoda .......hamownia :)
inek01 pisze:Moj ma normalnie z wezykioem do ECU a w rurze jest tylko czyjnik temp. powietrza doladowujacego.
dokładnie , MAPsensor jest w ECU
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lip 24, 2007 10:48
damcio151 pisze:najlepsza metoda .......hamownia
No tak, ale sam wiesz, ze kazdy egzemplarz moze miec roznie z tym...
Na ogol ma troche wiecej mocy niz podane itp.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » wt lip 24, 2007 11:21
No własnie. Coś mi nie pasuje z czujnikami musze obejżeć mojego 1Z. Moze wstawię foty ale dopiero jutro. Moze ktoś ma fotę 1z?
Chyba znalazłem fizyczna różnicę rury do icka (plastikowe) maja trochę inny kształt. :crazy:
Może to jest rozwiązanie?
Trzebaby luknąć na rzywca co prawda :satan:
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2007 11:33 przez Maciuś01, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lip 24, 2007 11:35
Numery sa gdzies za tymi przewodami. Nawet widac je golym okiem bez latarki, ale aparatem lepiej nie moglem podejsc :(
[ Dodano: Wto Lip 24, 2007 11:51 ]
Maciuś01, zblizenie tych rur by sie przydalo. Pozniej lookne na swoje.
DrAndrzej
Post autor: DrAndrzej » wt lip 24, 2007 11:58
inek01 moj AHU ma czujnk ciśnienia doładowania nie w ECU - a zewnętrzny : dokładnie taki jak tu :
http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/map.html
pozdrawiam
Andrzej
