Słychać obroty silnika w głośnikach
Dystans6
Post autor: Dystans6 » wt lip 24, 2007 11:10
Mam taki problem ze po zapaleniu silnika slycze w głośnikach obroty silnika jak dodaje gazu wzrastaja niby to nie jest az takie glośne ale troche wnerwia bo zaglusza radio Czy wszystkiee MK2 tak mają z instalacja czy tylko u mnie jest takie cos .Mam to od samego kupna samochodu ale jakos nigdy sie za to nie zabrałem co doradzicie jakies pzebicie jest w instalaji czy cos??
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 24, 2007 11:12
Ja miałem absolutną ciszę.
Jak "gwiżdze" to od alternatora , jak "pyka" to od zapłonu.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt lip 24, 2007 11:13
pewnie alternator powoduje ten narastający pisk w głośnikach,jak miałem g60 to też mi piszczało,przestało jak wymieniłem alternator,więc może i on u ciebie czyni spustoszenie w radyjku...
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
manieczek111
Post autor: manieczek111 » wt lip 24, 2007 11:13
kabelki sa zle polozone, w niewlasciwym miejscu leza. Aby sie tego pozbyc musialbys przesledzic polozenie kabli , czy nie leza w poblizu wentylatora, rozrusznika itp. Temat w dziale CAR AUDIO byl wiele razy przerabiany wiec opcja "szukaj", jesli intereuja cie dokladniejsze info.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 24, 2007 11:28
Filtr przeciwzakłóceniowy powinien pomóc, osłonki (ekrany przeciwzakłóceniowe) na świecach powinny być, uziemienie maski silnika powinno być dobre. To najczęstsze rzeczy, zakłocenia są zwykle od układu wysokiego napięcia.
Dystans6
Post autor: Dystans6 » wt lip 24, 2007 12:28
czasami mam jeszcze taki objaw ze swiatla troche przygasają lekko jak silnik pracuje ]
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 24, 2007 17:46
Dystans6 pisze:czasami mam jeszcze taki objaw ze swiatla troche przygasają lekko jak silnik pracuje ]
To by sugerowało raczej alternator.
Nad ranem:
k3fir
Post autor: k3fir » wt lip 24, 2007 18:57
zodiak pisze:
no jak slucha sie glosno muzy to alternator nie wyrabia na niskich obrotach ;] i dlatego przygasa
toxikpage
Post autor: toxikpage » wt wrz 25, 2007 08:37
co do przygasania świateł zalecałbym dobry kondensator 1 Farrad
