temperatura chlodzenia
tad
Post autor: tad » ndz maja 15, 2005 19:19
Po przejechaniu 6-km temperatura wzrosla do 100 czy mozliwa awaria pompy bo wczesniej bylo to okolo 90 nawet gdy bylo cieplo na dworze.
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » ndz maja 15, 2005 19:27
To bardyo nie dobrze sprawdź cały układ chłodzenia. Stan płynu chłodzącego, pompa, termostat, chłodnica.
Volskwagen - Das Auto.
wojteks
Post autor: wojteks » ndz maja 15, 2005 21:13
jak to stało się nagle to:
1. brak płynu
2. pompa ewentualnie pasek klinowy pompy
3. termostat się nie otwiera
4. jak na postoju to może włącznik wentylatora chłodnicy lub silnik wentylatora(ów)
5. może coś zasłoniło chłodnicę (np jakaś folia złapana w czasie jazdy)
więcej nie przychodzi mi do głowy
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » ndz maja 22, 2005 19:37
Kurcze mam ten sam problem. Silnik nagrzewa sie do okolo 100 - 105 stopni i utrzymuje ta temperature. 2 miesiace temu zmienilem termostat. Moze to wentylator bo nie slyszalem aby pracowal. Ktos ma jakis pomysl
jaskowisnia
Re: temperatura chlodzenia
Post autor: jaskowisnia » ndz maja 22, 2005 21:41
tad pisze:Po przejechaniu 6-km temperatura wzrosla do 100 czy mozliwa awaria pompy bo wczesniej bylo to okolo 90 nawet gdy bylo cieplo na dworze.
Jazda miejska w korkach, czy na trasie lub miasto bez korków??
Sebo
Post autor: Sebo » pn maja 23, 2005 06:47
Mi zrobiło się tak:
przedwczoraj wszystko ok tzn na trasie pionowo jak ogon mojego psa.
wczoraj 3-5mm na prawo???
Plyn ok, pompa ok, termostat się otwiera.
Zazwyczaj temp skoczyła po jeździe w korku. Teraz nawet na trasie przy spokojnej jeździe.
Czy możliwe, że robactwo zapchało chłodzice??? W łikend przejechałem ok640km.
Dzisiaj bede grzebał. jak coś znajde to dam znać.
www.vwgolf-slask.info
Macina
Post autor: Macina » pn maja 23, 2005 09:46
O ile wcześniejsze sugestie forumowiczów nie sprawdziły się to stawiam na stary, albo nawet bardzo stary płyn chłodzący.
Pozdr.
