Witam pytanko po czym poznac czy to jest silnik 1Z czy AHU
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lip 24, 2007 12:04
wg. ETKA rury w 1Z i AHU są takie same
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lip 24, 2007 12:08
DrAndrzej pisze:inek01 moj AHU ma czujnk ciśnienia doładowania nie w ECU - a zewnętrzny : dokładnie taki jak tu :
http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/map.html
Zwracam honor :pub:
Faktycznie jest cos takiego w B5. Sprawdzilem w ETKA po numerze czesci z linku.
W Mk3 AHU tego nie ma.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
voss
Post autor: voss » wt lip 24, 2007 15:06
panowie o czym wy tu gadacie
AHU i 1Z to dokladnie te same silniki. Pewnie VW'owi numeraci w 1Z zabraklo i zrobili sobie AHU.
Oczywiscie ze w niektorych rocznikach byly zmiany np. byly 1Z z nastawnikiem na potecjometrze i byly na indukci .
Tak samo byly AHU u mapsensorem w ecu i byly po 09/97 z mapsensorem w rurze.
Tak samo jak np. AFN
Pompy wody tez moze sie zmienily. Ale silniki sa takie same.I dane regulacyjno diagnostyczne i osiagi itd.
Wiec co to za roznica czy to 1Z czy AHU ??
pozdr.
voss
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lip 24, 2007 15:08
1Z był pierwszy :jezor:
diodi
Post autor: diodi » wt lip 24, 2007 19:42
voss pisze:panowie o czym wy tu gadacie
wielkie dzieki mam nadzieje ze to jest prawda bo dzisiaj dzwoniłem do
NOMY i oni sami niewiedzą !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lip 24, 2007 23:53
voss, czyli AHU ma takie same dane tech jak 1Z tak ? Czyli zadne tam 210/1900 i 66/3750, tylko 202/1900 i 66/4000 ?
Wiem, ze to zadna roznica, ale tak dla formalnosci ;)
niemniem
Post autor: niemniem » śr lip 25, 2007 03:12
to AHU - btw bardzo czysty pod klapą ... nice :D
a to 1Z
trochę się różnią ułożeniem rur, nie wiem jak z innymi rzeczami
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 03:13 przez niemniem, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Passat B4 1,9 Turbo Diesel Intercuuuuuler ^^ (1Z+) www.forum.vw-passat.pl[/b]
zyggy
Post autor: zyggy » śr lip 25, 2007 08:42
z tego co mi wiadomo, kiedyś sprawdzałem to etka, to 1Z i AHU to mechanicznie te same silniki, różniące się tylko oprogramowaniem, AHU ma wyższy moment przy tych samych orotach co 1Z (no ale są ludzie z większą wiedzą i mogę się mylić) :pub:
pzdr
zyggy
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr lip 25, 2007 09:16
niemniem ten 1Z na wogóle jakieś dziwne rury do ic
klima też jest non original .... :grrr:
Ale ogólnie przeglądałem trochę neta i faktycznie wygladaja na takie same.
A jak z kołem zamachowym?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lip 25, 2007 10:20
zyggy pisze:AHU ma wyższy moment przy tych samych orotach co 1Z
Dowody :bajer:
blachy
Post autor: blachy » śr lip 25, 2007 10:28
Panowie spieracie się o 8Nm, które ciężko byłoby w ogóle wyczuć. W moim podpisie jest link do opisu mojego golfa, gdzie znajduje się wykres silnika AHU w serii i po chipie. Jak widać, rzeczywistość różni się od danych fabrycznych...
Pozdro
zyggy
Post autor: zyggy » śr lip 25, 2007 10:36
to tak na szybko co znalazłem:
1Z był produkowany do wakacji '96, a AHU od lutego '96
1Z osiąga 90 KM przy 4000 obr/min a AHU przy 3750 obr/min
1Z max moment obrotowy ma 202 a AHU 210 przy 1900 obr/min
pzdr
zyggy
blachy
Post autor: blachy » śr lip 25, 2007 10:49
zyggy, suche dane, które i tak w rzeczywistości nie mają odzwierciedlenia...
Moje AHU w serii max moc przy 4101 obr/min, max moment przy 1992 obr/min. A silnik zdrowy.
Pozdro
zyggy
Post autor: zyggy » śr lip 25, 2007 10:56
... a zgodzę się, że to tylko teoria, jakś różnica jest między 1Z i AHU, a i tak chodzą jak chcą (jak są zadbane, zawirusowane, itd ...) :pub: , a mój coś muli trza mu dobrego lekarza, byle nie mechaniora "dentysty" (takiego co zawsze coś znajdzie, nawet jak nie boli), nie zamierzam się kłucić (tu dla inek01 :kwiatek: i :kufel: ) poprostu jest to forum i każdy może podzielić się wiedzą, wyrazić swoje opinie, poprosić o koleżeńską pomoc :okej: itd itd ... a najlepiej tdi :D
pzdr
zyggy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
