Problem z turbina
Maciej28
Problem z turbina
Post autor: Maciej28 » wt lip 24, 2007 19:44
Witam!!
Od niedawna jestem posiadaczem golfa IV TDI.Wczoraj pojawil sie pierwszy problem z moim autem mianowicie,podczas jazdy gdy obroty przekraczaja 2 tys.. pojawia sie glosne zasysanie powietrza.Gdy jade bradzo delikatnie wtedy nic sie nie dzieje.Zdjalem pokrywe silnika i posprawdzalem wszystkie wezyki od filtra powietrza itd. i nic nie znalazlem.Moze mial ktos podobny problem.Ktos mi powiedzil ze mogla pasc turbina.Nie mam pojecia co to moze byc.Bardzo prosze o pomoc...
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 24, 2007 19:52
to nie zasysanie - to powietrze pewnie ucieka z nieszczelnego dolotu :)
posprawdzaj rury od turbiny do intercoolera i z powrotem do kolektora ssącego, zamiast do filtra powietrza
jeżeli auto zaczęło przydymiac to na 90% nieszczelnośc - łatwo ją znaleźć bo pewnie bedzie tam olejowy nalot
królikTDI
Post autor: królikTDI » wt lip 24, 2007 21:36
skorzystam z tematu...:) i tez zadam pytanko.. co to może być jesli przy około 2,5 tys obrotów zdejmę nogę z gazu turbina wydaje taki syk.. coś sie z nią dzieje nie tak, czy to tez będzie wina nieszczelności
Turbo gnojek...:)..mała bestia:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118740
diaz34
Post autor: diaz34 » wt lip 24, 2007 21:45
jesli po porzadnym przygazowaniu zostawia chmure to to jest nieszczelnosc w przewodach od turbiny mialem taki problem,popatrz po przewodach czy sie gdzies nie poci olejem
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr lip 25, 2007 10:42
Jak auto dymi to na 100 % jest nieszczelnosć za turbiną. Najczęsziej pękają gumowe przewody.
