Padniety obrotomierz - wymiana na inny.
aegiss
Post autor: aegiss » śr lip 25, 2007 11:24
Witam ,ostatnio padł mi obrotomierz i w zwiazku z tym musze wymienic zegary- okazyjnie moge nabyc zegary z zakresem predkosci do 240km/h(moje były do 220),wiec mam pytanie czy nie bedzie przekłaman co do uzyskanej predkosci( wg mnie to jest za to odpowiedzialny jakis układ w mechanizmie licznika i nie powinno sie tak dziac, czy mam racje?).Oczywiscie zakres obrotowy jest taki sam jak w padnietym obrotku.
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lip 25, 2007 12:06
aegiss pisze:odpowiedzialny jakis układ w mechanizmie licznika i nie powinno sie tak dziac, czy mam racje?).
niema żadnych mechanizmów w liczniku sama elektronika
w zasadzie przy zmianie zegaarów indeks predkości powinien być ten sam ale jesli chodzi o obroty silnika powinien pokazywać prawidłowe
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 12:08 przez dziejo, łącznie zmieniany 3 razy.
Aldik
Post autor: Aldik » czw wrz 20, 2007 10:43
A ja mam pytanie - padł mi licznik, teraz mam z zegarem i chce kupić na allegro z obrotomierzem no i moje pytanie czy będzie On wogóle działać?
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw wrz 20, 2007 11:41
aegiss, przeklamanie bedzie ale nie wielkie
Aldik, musisz kupic od benzyny i najlepiej z ta sama skala predkosci
aegiss
Post autor: aegiss » czw wrz 20, 2007 13:53
Włochaty pisze:aegiss, przeklamanie bedzie ale nie wielkie
skoro 25 km/h to niewiele ????
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw wrz 20, 2007 14:11
jezeli nie zalozysz licznika od vr6 tylko o benzyny 4- cylidrowego to przeklamania nie powinno byc, poniewaz licznik w mk3 dziala na zasadzi impulsu a nie mechanizmu jak w mk2
max moze byc 5%,
aegiss
Post autor: aegiss » czw wrz 20, 2007 14:16
Włochaty pisze:jezeli nie zalozysz licznika od vr6 tylko o benzyny 4- cylidrowego to przeklamania nie powinno byc, poniewaz licznik w mk3 dziala na zasadzi impulsu a nie mechanizmu jak w mk2
max moze byc 5%,
to dziwne bo pokazuje maks 205-210 przy predkosci 180 km/h
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw wrz 20, 2007 19:13
aegiss pisze: to dziwne bo pokazuje maks 205-210 przy predkosci 180 km/h
to sa predkosci praktyczne jakie osiagnales?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
