Spadek mocy w 1.6 SR
misq82
Post autor: misq82 » śr lip 25, 2007 12:36
chomik80 pisze:...a ja w ogole nie rozuzmiem o czym mowicie...katy odmy.. :]
Co do obrotow to faluja mi jak sie zatrzymam ale tylko po jakby to powiedzic - lekko szarpanym wjezdzie---do bramy, po dzdiurach itd ...pozniej chwile postoi i obroty sie wyrównują...moze to poczatek !
na kopa ine narzekam , chyba ze wlacze klime
pzdr
Wyczysc przepustnice...
Street Fighter
Post autor: Street Fighter » śr lip 25, 2007 12:44
hauer pisze:Szykuje siędo wymiany oprogramowania ECU
A ile takie coś kosztuje? Gdzie można to zrobić?
adisb pisze:Street Fighter
ile płaciłeś za odmę i za wymianę?
Za odme zapłaciłem chyba 100zł w ASO. A za wymiane 10zł u znajomego mechanika.
chomik80 pisze:Co do obrotow to faluja mi jak sie zatrzymam
Jaki masz przebieg? Możliwe że czas przeczyścić przepustnice...
adisb pisze:o do sondy to nie wiem on ma emitować odpowiednie napięcie skoro są notowane błędy w tym układzie tzn że coś jest nie tak z nią
misq82 pisze:Sonda byla sprawdzana i dziala poprawnie wiec nie widze powodu aby ja wymieniac.
Może być kabelek uszkodzony albo coś a sonda sama w sobie może być sprawna... Miałem coś podobnego...
\(O8o)==®==(o8O)/
[b]S[/b]augrohr[b]R[/b]egisterumschaltbar rulez ;)
chomik80
Post autor: chomik80 » śr lip 25, 2007 12:59
Street Fighter pisze:Jaki masz przebieg? Możliwe że czas przeczyścić przepustnice...
91 000
Falowanie pomiedzy 1800 a 2000 -brum brum brum brum... ale po jakis 10 sek. wyrównuje
[ Dodano: Sro Lip 25, 2007 13:02 ]
jaki jest w przyblizeniu koszt czyszczenia przepustnicy? ..musze sie jakos nastawic
misq82
Post autor: misq82 » śr lip 25, 2007 15:30
chomik80 pisze:
91 000
W salonie VW Motorpol (wrocław) jakies 150 zl
chomik80
Post autor: chomik80 » śr lip 25, 2007 15:48
sory falowanie jak sie zatrzymam czyli 800 - 1000 a nie 1800-2000
pzdr
hauer
Post autor: hauer » śr lip 25, 2007 18:13
pomyśl o zaworze EGR, moze się przyciął i trzeba go wyczyścić. być może już dogorywa i czyszczenie pomoże mu na krótko.
Streetfighter -wymiana oprogramowania w moim przypadku odbedzie sie w ASO. ale opowiem jak zrobie.
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 18:17 przez hauer, łącznie zmieniany 1 raz.
Street Fighter
Post autor: Street Fighter » śr lip 25, 2007 18:50
chomik80 pisze:91 000
91 000 to wszystko dopiero przed tobą :) Dziwne rzeczy zaczynają się dziać dopiero po 100 000... Czyszczenie przepustnicy z adaptacją do 150 zł
\(O8o)==®==(o8O)/
misq82
Post autor: misq82 » śr lip 25, 2007 21:33
No i sprobowalem podlaczyc sie VAGiem tak jak poleciliscie ustawilem grupy 002, 008 i 011 i z nie wiem dlaczego ale nie udalo mi sie tego zlogowac jakies bledy sie pojawialy.
Sprobowalem VWToolem i sie udalo. ustawilem adres grupy na 008 i pieknie czytal. Nastepnie zapamietalem logi w pliku i programikiem z VWTool'a DataView ogladam. Sa tam dwie wartosci obrotow... kolorem rozowym jest podawana aktualna wartosc obrotow a niebieskim wartosc rowniez obrotow, ale wartosc ta nie zmienia sie... wiecie moze o co chodzi?!
[ Dodano: 26 Lip 2007 23:41 ]
Czy jest ktos w stanie mi pomoc z tym VWTool'em?
piotrkowalewski
Post autor: piotrkowalewski » pt lip 27, 2007 22:21
:goof: Wymieniałem odmę i jest poprawa !!!! Zaklejenie nic nie da. No i koniecznie przepustnica. Naprawde pomaga :food:
misq82
Post autor: misq82 » śr sie 01, 2007 21:42
A czy jest mozliwe zeby mechanik podczas wymiany filtru powietrza uszkodzil przeplywomierz albo jakos go poluzowal i dlatego nie dziala prawidlowo?
regitmc
Post autor: regitmc » śr sie 01, 2007 21:51
Zawsze istnieje taka możliwość, ale taki człowiek nie powinien siebie nazywać mechanikiem....
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
misq82
Post autor: misq82 » śr sie 01, 2007 22:16
regitmc pisze:Zawsze istnieje taka możliwość, ale taki człowiek nie powinien siebie nazywać mechanikiem....
Zauwazylem to juz w dzien po wymianie m.in. filtra powietrza.. wszystko pozostale bylo sprawdzone lacznie z czyszczeniem przepustnicy takze moze to wlasnie przeplywomierz...
regitmc
Post autor: regitmc » czw sie 02, 2007 06:44
Ja swoją przepływke musiałem wymienić gdy na liczniku stuknęło mi 130 tys. km....
Ostatnio zmieniony czw sie 02, 2007 16:17 przez regitmc, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 318 gości
