co zrobić z kosmicznym spalaniem w 1.6 16V
smykla
Post autor: smykla » śr lip 25, 2007 13:16
Witam wszystkich, od kilku miesięcy jestem użytkownikiem GOLFa IV 1,6 16V z 99 roku.
Wszystko pięknie, zakochałem się w nim.... tylko żre mi w mieście 12-13 litrów....
Jestem początkującym kierowcą... nie wiem czy tak powinno ssać benzynke... Słyszałem od znajomych mechaników, że nie aż tyle... NIe wiem jak się za to zabrać i nie wydać w serwisie drugie tyle co dałem jak go kupiłem... Zastanawiam się czy nie wskazane jest podpięcie go do komputera i analiza tych wszystkich procesów pod kątem spalania nie jest wskazana? Nie wiem gdzie to zrobić żeby było w miarę tanio i solidnie? (mam na myśli Warszawę i okolice) Gdybyście byli uprzejmi mnie jakoś naprowadzić co robić, podpowiedzieć jakie ceny są za takie usługi, żebym mógł rozmawiać z mechanikiem w jakiś sensowny sposób... Z góry dzięki za pomoc...
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 14:01 przez smykla, łącznie zmieniany 1 raz.
jestem tu nowy.... ;(
smykla
Post autor: smykla » śr lip 25, 2007 13:35
Dzieki... a czy ktoś ma takiego speca gdzieś w okolicy Wawy... bo jak narazie to trafiłem na takiego co chce ode mnie 130pln ;(
smykla
Post autor: smykla » śr lip 25, 2007 14:24
hmmm.... może ktoś podpowie który z użytkowników forum ma dostęp do takiego sprzętu?......
luk99
Post autor: luk99 » śr lip 25, 2007 14:29
Zawsze możesz sobie zamówić:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5
Koszt nie wielki zwłaszcza jeżeli chcesz pojezdzić jeszcze min. 2 lata.......
Bąku
Post autor: Bąku » śr lip 25, 2007 14:50
czujnik halla to do spalania raczej nic niema, a to że ci pali 12-13litrów to zależy stary jaką masz noge silnik o takiej pojmności do golfa to mały silnik zwłaszcza do 4 która napewno jest cięższa od mk3 więc po mieście przy dosyć ostrej jeździe może tyle wypić, możesz sparawdzić czujnik temp podpinając go pod kompa bądź może też to być sonda lambda już zdechła i silnik niema z niej odczytów
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
smykla
Post autor: smykla » śr lip 25, 2007 15:46
Ale jeśli to ta zdechła sonda lambda to teoretycznie podczas takiego podpięcia do komputera to powinno być jasne czy to ona czy coś innego? Czy się mylę?
Bąku
Post autor: Bąku » śr lip 25, 2007 18:49
komp pokaże że sonda działa w źle...
struna7
Post autor: struna7 » czw lip 26, 2007 00:28
a co mu lejesz ?
jak lalem 95 to palil 10, teraz leje od pol roku 98 shella i pali dokladnie 8,4
HUBERT GTI
Post autor: HUBERT GTI » czw lip 26, 2007 02:28
Dokładnie tak!! Sam to zauważyłem, różnica w spalaniu pomiędzy 95 a 98 to ok.1,5/2litry! A i golfina o ile zrywniejszy :D !!
pozdraVWiam!!
smykla
Post autor: smykla » czw lip 26, 2007 09:58
hmm... no 95 mu leje... bo to ku***wa ździercy są... ale skoro to aż do 2 litrów.....
Bąku
Post autor: Bąku » czw lip 26, 2007 10:17
a co mu lejesz ?
ale shell chyba niema 98 tylko v-power 95 i ten v-power +99
