Nie trzyma obrotów ABU ??
seq
Post autor: seq » śr lip 25, 2007 15:06
Nie trzyma obrotów, gaśnie,przeważnie jak jest zimny.
Co to może być ?
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 15:15 przez seq, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lip 25, 2007 15:12
seq pisze:gaśnie,przeważnie jak jest zimny.
Co to może być ?
wydaje mi się ze czujnik temperatury
seq
Post autor: seq » śr lip 25, 2007 15:13
dziejo pisze:
Co to może być ?
A jak mogętojeszcz stwierdzić ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lip 25, 2007 15:25
przy normalnej pracy silnika odłacz go - obroty samoistnie powinny wzrosnąc ok 300 ramie przepustnicy powinno się przesmieścić takie sąobjawy sprawnego czujnika
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 15:26 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
seq
Post autor: seq » śr lip 25, 2007 15:27
dziejo pisze:przy normalnej pracy silnika odłacz go - obroty samoistnie powinny wzrosnąc ok 300 ramie przepustnicy powinno się przesmieścić takie sąobjawy sprawnego czujnika
A gdzie jest i jak wygląda czujnik temperatury ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lip 25, 2007 15:32
powinien byc napewno w okolicy głowicy (bloku) musi byc i jest poszukaj !
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr lip 25, 2007 15:48
w ABU to uszkodzony silniczek krokowy za to odpowiada, lub lewe powietrze, lub brudna przepustnica, ja mialem podobnie, u mnie byl walniety silniczek krokowy i podstawa pod wtryskiem, dla pewnosci mozesz na komputer podjechac zeby sprawdzili jakie lapie bledy
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
