[MK2] 1,8 RP nie chce odpalac
narki
Post autor: narki » pn maja 23, 2005 10:34
witam
mam problem z odpalaniem. rano musze go krecic nawet kilka do kilkunastu sekund zeby niesmialo zalapal. musze go tak meczyc na wcisnietym gazie bo bez nie ma szans na zapalenie.
wymienilem niebieski czujnik temperatury.
dodam ze po odpaleniu pracuje bardzo nie rowno, ostro nim rzuca przez jakies 5-10 sekund pozniej jest juz ok rowna praca obroty 900.
czego to moze byc wina?
od czego jest ten czerwony czujnik temp.??
dzieki za info
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pn maja 23, 2005 10:38
Stawiam na przewody i świece, ale najlepiej będzie jakbyś pofatygował się do stacji diagnistycznej aby podłączyli go pod komputer.
Volskwagen - Das Auto.
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » pn maja 23, 2005 10:41
Ja bym jeszcze dodał kopułkę, palec i cewkę.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
narki
Post autor: narki » pn maja 23, 2005 10:42
przewody, swiece, kopulka i palec ok
a slyszalem ze RPka nie mozna podlaczyc pod kompa tylko kody blyskowe zostaja.
cos probowalem zczytac ale nie idzie mi z tymi blyskami
narki
Post autor: narki » pn maja 23, 2005 11:09
moze mi ktos powiedziec od czego jest czrwony czujnik temp????
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » pn maja 23, 2005 11:10
No to pozostaje cewka
Jasiu II
Teraz
narki
Post autor: narki » pn maja 23, 2005 11:23
jakis mechanior powiedzial ze jak cewka bylaby zrabana to wogole bym go nie odpalil.
moze to ktos skomentowac??
kesier
Post autor: kesier » pn maja 23, 2005 11:58
narki pisze:moze mi ktos powiedziec od czego jest czrwony czujnik temp????
to nie jest czujnik temp. tylko wyłacznik termiczny od podgrzewania wstepnego kolektora ssacego
narki
Post autor: narki » pn maja 23, 2005 12:05
dzieki za sprostowanie
ale cz moze miec on wplyw na nakie zachowanie???
narki
Post autor: narki » pn maja 23, 2005 14:35
moze sie ktos wypowiedziec czy jesli jest uszkodzona cewka to czy silnik moze wogole rowno pracowac a robic takie chece tylko przy rozruchu??
narki
Post autor: narki » pn maja 23, 2005 17:02
a moze ktos wie jak sprawdzic cewke?
guti
Post autor: guti » pn maja 23, 2005 17:17
nie wiem jak sprawdzic cewke ale kumple mial to samo, wszystko wymienil i nic , ciezko odpalal i nie mial wolnych obrotow i chodzil jak chcial, po wymianie cewki odpalal jak scigacz, z obrotami sie uspokoilo i wszystko bylo ok, wiec wedlug mnie moze byc cos z cewka, zaznaczam ze kolega mial RP przerobionego na gaznik bo sie nie mogl polapac po przekladce silnika z Audi do Mk1,zreszta typ samochodu tu nie ma nic do rzeczy, silnik ten sam wiec ja stawiam na cewke ,wymieniaj.
narki
Post autor: narki » wt maja 24, 2005 10:11
witam
chcialbym ponowic swoje pytanie
i czy ten czerwony włacznik termiczny moze miec wplyw na takie objawy?
i jak sprawdzic czy nie jest walnięty
dodam ze dzisiaj rano odpalil za pierwszym razem
co moze tak swirowac?
kesier
Post autor: kesier » wt maja 24, 2005 10:35
narki pisze:witam
jak sprawdzic cewke nie mam pojecia, ale najprosciej bedzie jak wezmiesz od jakiegos kumpla wstawisz do siebie to bedziesz wiedzial czy to ona. to czerwone badziewie nie powinno miec raczej znaczacego wplywu , sprawdz omomierzem a nawet mozna zwykla bateryjka i zarowka, na zimnym silniku poprostu bedzie przewodzil prad a po nagrzaniu silnika wylaczy sie przerywajac obwod, jak termostat w zelazku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
