[VR6] pedal sprzegla skrzypi
Biaggi
Post autor: Biaggi » śr lip 25, 2007 02:08
czesc, gdy silnik troche sie nagrzeje to przy wciskaniu (i puszczaniu) pedalu sprzegla slychac jakies skrzypienie, zarowno podczas jazdy jak i na postoju, czy to oznacza, ze sprzeglo jest do wymiany?
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 02:09 przez Biaggi, łącznie zmieniany 2 razy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 25, 2007 17:58
najpierw zdejmij linke sprzęgła , nalej do pancerza oleju , a najważnejsze to zdejmij pedał sprzęgła , wyczyść otwór w pedale dokładnie papierem ściernym , potem tulejke która wchodzi do pedału , posmaruj wszystko smarem i poskładaj , miałem to samo , a psikanie WD oraz smarowanie bez rozebrania i wyczyszczenia nic nie dało , dopiero teraz mam spokój
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lip 25, 2007 18:07
miś fazi pisze:najpierw zdejmij linke sprzęgła , nalej do pancerza oleju , a najważnejsze to zdejmij pedał sprzęgła , wyczyść otwór w pedale dokładnie papierem ściernym , potem tulejke która wchodzi do pedału , posmaruj wszystko smarem i poskładaj , miałem to samo , a psikanie WD oraz smarowanie bez rozebrania i wyczyszczenia nic nie dało , dopiero teraz mam spokój
o tóż to Panie miś fazi racja
ja właśnie to musiałem zrobić żeby nie skrzypiało
ddChavez
Post autor: ddChavez » śr lip 25, 2007 18:59
A czy ta linka jest w jakiejś prowadnicy gdzieś? Bo czasem słychać u mnie taki trzask jakby ta linka wpadała w prowadnicę czy coś w tym stylu ;) Ma to się skąd ześlizgiwać?
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lip 25, 2007 19:02
ddChavez pisze:A czy ta linka jest w jakiejś prowadnicy gdzieś? Bo czasem słychać u mnie taki trzask jakby ta linka wpadała w prowadnicę czy coś w tym stylu ;) Ma to się skąd ześlizgiwać?
nie
ona jest w pancerzu
kapalek
Post autor: kapalek » śr lip 25, 2007 19:34
a jak rozebrac pedal sprzegla?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 25, 2007 21:27
zwalniasz linke sprzęgła , tylko najpier mussz ją zcisnąc , o ile jest z samoregulacja , potem wyjmujesz osłone skrzynki bezpieczników , tą boczną , tylko delikatnie zeby nie pourywać kabli , potem wyjmujesz spręzyne powrotną , jest pod pedałem sprzęgła , następnie zdejmujesz zapinke z ośki pedału i zsuwasz go z ośki
Biaggi
Post autor: Biaggi » śr lip 25, 2007 22:19
w VR6 sprzeglo jest hydrauliczne, niedobra wiadomosc jest taka, ze ten dzwiek slychac w okolicy docisku :/ obawiam sie, ze czeka mnie nowe sprzeglo
Piter
Post autor: Piter » czw lip 26, 2007 00:34
Biaggi: nie przejmuj się tym. U mnie skrzypi już od 2 lat i oprócz tego żadnych skutków ubocznych. Jak ci się przy 200 nie ślizga to jest ok. Ja czekam aż mi się tarcza skończy i to naprawię wtedy. W VR6 nie ma linki koledzy :)
Ostatnio zmieniony czw lip 26, 2007 00:37 przez Piter, łącznie zmieniany 3 razy.
TYLKO ZOMBI JEŻDŻĄ KOMBI :P
Mój Golf V6 - aktualizacja 03.2019
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
