ucieka pedał hamulca
piodi
Post autor: piodi » śr lip 25, 2007 19:20
przy hamowaniu pedał hamulca ucieka do podłogi
draper
Post autor: draper » śr lip 25, 2007 19:23
Ja bym stawiał na pompe.....
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
Szosownik
Re: ucieka pedał hamulca
Post autor: Szosownik » śr lip 25, 2007 19:25
piodi pisze:przy hamowaniu pedał hamulca ucieka do podłogi
a ja bym spróbował odpowietrzyć hamulce i sprawdzić czy płyn gdzieś nie leci
draper
Post autor: draper » śr lip 25, 2007 19:30
U mnei jak płyn uciekał w mk 2 to pedal własnie twardy sie robił
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lip 25, 2007 19:34
draper pisze:U mnei jak płyn uciekał w mk 2 to pedal własnie twardy sie robił
a to dziwne
bo przeważnie spada na dół
draper
Post autor: draper » śr lip 25, 2007 19:40
A nie wiem czy dziwne czy nie...... twardy sie robil i hamowało sie jak w maluchu.... Jak płyn dolałem i pompa pod pompowała to było git.... elegancko .. a taki OT teraz troche... Szosownik, widze ze AUDI jest :) :bigok: :bigok: :bigok:
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lip 25, 2007 19:43
draper pisze:widze ze AUDI jest :) :bigok: :bigok: :bigok:
a no jest :bigok:
draper
Post autor: draper » śr lip 25, 2007 19:47
A to dobrze dobrze :) :pub: Audi fajne autko :bigok: :pub:
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2007 19:48 przez draper, łącznie zmieniany 1 raz.
gabtom
Post autor: gabtom » czw lip 26, 2007 17:27
Sprawdz sobie przede wszystkim klocki hamulcowe i okładziny bo jak podpompujesz pedałem to jest wszystko ok. pompując ustawiasz rozwarcie szczenek jak są wyeksploatowane to pedał ma prawo opadać przy hamowaniu.
pilu
Post autor: pilu » czw lip 26, 2007 22:25
ja mialem to samo z uciekajacym pedalem...padnal cylinderek, wejdz pod auto i popatrz czy czasem niemasz mokrych bebnow od plynu jak beda to 90% cylinderek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
