GAZ. Sekwencyjny vs II Generacji.
- pkirylcz
Podliczylem koszty instalacji gazu sekwencyjnego a zwyklego II Generacji.
Mam nadzieje ze moje dane beda sie przynajmniej orientacyjnie pokrywaly z waszymi. Jesli ktos ma wtrysk wielopunktowy, to zapraszam goraco do dyskusji.
Taka uwaga, spalanie przyjete zostalo specjalnie na poziomie 7,5 l/100km.
Mam silniczek 1.6 AEE, a jest to srednia wartosc spalania jaka jest podana w ksiazce serwisowej i w ksiazce pojazdu.
Taka mala uwaga. W obliczeniu benzyny nie bralem pod uwage wymiany kabli ani swiec. Troche to nie bedzie odzwierciedlalo rzeczywistosci, ale i tak koszta jak widzimy sa znaczne.
Prosilbym o opinie, co pominalem. Zamieszcze zmianki w arkuszu i po jakims czasie zamieszcze dopracowany, gotowy arkusz, tak zeby kazdy mogl sobie na bierzaco zmieniac ceny paliw, czy tez przeglady. Wszystko dynamicznie jest robione.
Zalozenia:
Sekwencyjny spala 5%wiecej a zwykly 20%wiecej gazu.
Zalozenia:
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
Pytanie podstawowe ile bedziesz jeszcze jezdzil tym autem??? Czy oplaca sie inwestowac we wtrysk sekwencyjny-jesli np.roznica jest spora miedzy instalacja II generacji??? Podane przez Ciebie dane dot.spalanai sa czysto teoretyczne, nie powinienes sie tym kierowac np.moj spala 10L gazuniwazne czy zima czy lato czasem 0.5 wiecej ale jest to male wachanie.Niektorym zforum pali nawet 2L mniej natomiast u kolegi w vento 2.0 pali 11L gazu wic nie ma reguly.Uwazam ze Twoj silnik nie jest an tyle wymagajaca konstrukcja aby montowac sekewncje.rzeczywiscie bedzie mniejsza strata mocy ale czy jest sens dokaldac spora roznice miedzy tymi dwiema instalacjami.Odpowiedz sobie sam.Pozdrawiam.
ps.sorry za bledy ale jestem po 24 godz w pracy
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
- pkirylcz
Jesli chodzi o moj silnik to mam wielopunktowy wtrysk gazu a nie jak wiekszosc jednopunkt. Zasadniczo nie ma mozliwosci instalacji II generacji. Do tego silnika jest przeznaczona III generacja czyli gaz sekwencyjny.
Rozumiem i spodziewam sie odpowiedzi, ze da sie zamontowac, ale to calosci trzeba doliczyc 500 zl za kolektor metalowy.
Czyli place za gaz 2,5tys a dostaje cos za 2tys.
W sekw. place 3,5 i za tyle tez dostaje.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
nawet jakby więcej palił niż policzyłeś sekwencja sie odrobi po jakichś 30k km, pytanie ile jeździsz rocznie bo jak 6-8 tysięcy to szkoda w gaz inwestować, za 4 latka sprzedasz autko a dopiero będziesz na 0 z gazem
pomijam to, że dzś gaz kosztuje blizej 1.8 a jak pomieszają akcyzę to jeszcze podrożeje.
jak masz plastikowy kolektor to tylko sekwencja, w KRK to koszt rzędu 3500pln.
- pkirylcz
Nie, no troche zaskoczyles mnie z tym przebiegiem. Moja zona jezdzi 2tys miesiecznie. I to przy ograniczaniu sie jeszcze. Szacuje na 20 - 25tys km rocznie.
Jezdzi na benzynce na razie i ja chcialbym zeby tak zostalo. Jak sie tak jezdzi i nie liczy to nie widac tego. Spisalem jej licznik i po miesiacu byla rownie zaskoczona jak ja.
Co do sprzedazy to chce tak ze 2 latka pojezdzic autem.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
jak jeździcie 25k km rocznie to gaz jest dobrym rozwiązaniem (albo od razu dieselka kupić).
Wiele osób robi małe przebiegi, więc sugestia o 8k km przebiegu nie bierze się znikąd.
Obliczenia w twoim arkuszu są OK, riposty nie będzie, ja też jeżdzę na lpg (przebiegi rzędu 25k km rocznie) i jestem zadowolony, II generacja odrabia się poniżej 20k km.
- Kapibara
tutaj jest cennik takich juz fajnych instalacji gazowych gdzie auta nawet lepiej smigaja na nich niz na benzynce
http://www.godula.cc.pl/index.php?mode= ... 20gazowych
no tak, do 4 cylindrówshade_ pisze:@wojteks
Spoko, moze mowisz do 4cylindrowki, ja mowie do siebie, do VR6 (czyli 6 cylindrow), a u Pana Goduli ceny zaczynaja sie od 7tys
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
