Problem z przyspieszaniem w MKII!!!Pomocy!!!!!!Ratujcie!!!!!
bagio
Post autor: bagio » sob mar 26, 2005 20:04
Jak dodaje gazu samochod nie reaguje po lekkim opuszczeniu zaczna isc do przodu czasami szarpie jak wariat!Ale to zdarza sie nie awsze bylem u mechanika i mam blad kompa w sumie gaznik wykazal blad uszkodzenie klapy przepustnicy!!Czy to jest przyczyna tego?Czasami mi gasnie w czasie jazdy na luzie Odnosze wrazenie jak by mi sie zalewal.Gdy zgasze silnik i po ponownym uruchomieniu jest juz dobrze i strasznie duzo mi spala,na 5l robie gora do 50 km Jest to silnik 1.6 89r.benzyna Gaznik pierburg 2ee!Pomozcie mi! Pozdrawiam
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob mar 26, 2005 22:22
swap na 2E
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
tomek_20_
Post autor: tomek_20_ » pn maja 23, 2005 21:15
Mam to samo tylko ze nie mam kompa przy gazniku, no i mi tak duzo nie zlopie. Objawy takie same znajomy powiedzial ze moze wystarczy regulacja gaznika, ale narazie nie ma kasy. Zreszta jezdze na gazie a tam takich objawow nie ma.
vszywiec
Post autor: vszywiec » pn maja 23, 2005 22:00
hm dziwen a moze silniczek krokowy pada
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
