Problem z odpaleniem, rozrusznik kreci i od razu gaśnie...
misicki
Post autor: misicki » czw lip 26, 2007 23:52
Mam ludziska problem z odpaleniem mojego golfa. Po przekreceniu kluczyka silnik kręci, jest wszystko ok, ale jakby coś nie zaskakuje i po chwili od razu gaśnie. Dopiero gdy przy jednoczesnym przekreceniu kluczyka i odpaleniu dam gazu, to jakoś "się rozkręca" i już pracuje normalnie.
Macie jakiś pomysł jak to naprawić? Jak się znajomych pytałem to coś wspominali, że rozrusznik może być zanieczyszczony jakimiś paprochami, albo filtr powietrza do przeczyszczenia (mam zamontowany filtr stożkowy K&N).
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » pt lip 27, 2007 01:21
Tzn troche nie rozumiem, sinik zapala i od razu gasnie, czy mzoe rozrusznik kreci i przestaje?? Jak to pierwsze to mzoe byc czujnik temperatury, a jak drugie to bendix w rozruszniku...
misicki
Post autor: misicki » pt lip 27, 2007 09:43
Rozrusznik kręci, silnik zaczyna dosłownie przez ułamek sekundy pracować ale od razu gaśnie. Żadnych szarpnięć nie ma, po prostu gaśnie. :crazy:
herflik95
Post autor: herflik95 » pt lip 27, 2007 09:56
a kiedy ostatnio wymieniłeś filtr paliwa??? moze jest zapchany i nie daje odp cisnienia paliwa i auto po odpaleniu gasnie z braku paliwa. Jak przygazujesz go to pali bo dostaje paliwo!
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » pt lip 27, 2007 12:07
misicki pisze:Rozrusznik kręci, silnik zaczyna dosłownie przez ułamek sekundy pracować ale od razu gaśnie. Żadnych szarpnięć nie ma, po prostu gaśnie. :crazy:
Na cieplym czy na zimnym??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
