stożek
Łyko22
stożek
Post autor: Łyko22 » pt lip 27, 2007 18:59
siema mam pytanie chce kupić stożek go golfa 2 1,8 16v i niewiem jaki jest najlepszy i co trzeba kupić do montażu jakieś rury ito może ktoś już zakłądał u siebie chętnie przeczytamjak to sie robi he
Łyko
LCQ
Re: stożek
Post autor: LCQ » pt lip 27, 2007 20:31
Łyko22 pisze:siema mam pytanie chce kupić stożek go golfa 2 1,8 16v i niewiem jaki jest najlepszy i co trzeba kupić do montażu jakieś rury ito może ktoś już zakłądał u siebie chętnie przeczytamjak to sie robi he
Najlepiej kup K&N lub Pipercross (najlepsze na rynku),jak chcesz załatawie Ci napisz na priv ,do tego trzeba założyć powerure i łaczniki bo seryjny przewód jest do kitu ,do stozka trzeba zrobic dolot chlodnego powietrza np ze spojlera ,prowadzisz rurami np o srednicy 60 mm z lapacza powietrza bezposrednio na stozek ,dodatkowo przydalo by sie odgrodzic od wysokiej temp. silnika ,ja zastosowalem obudowe na niego i jestem bardzo zadowolony,mozesz rowniez zmiejszyc nagrzewanie sie powerury przez zastosowanie materialu termoizolacyjnego lub tasmy stosowanej na kolektory ,dzieki temu bedzie nizsza temp w dolocie co za tym idzie efekt :grin:
Łyko22
Post autor: Łyko22 » pt lip 27, 2007 20:43
oki dzieki a a może zamiast rur to wlot założyć na maske jakiś??
[ Dodano: 27 Lip 2007 21:36 ]
LCQ, a słyszałes o tych filtrach powietrza z turbinką taym wiatraczkiem ciekawe czy to dobre 200zł widziałem w sklepie z 2 wiatrakami a ten łapacz powietrza to zakłada sie w spojler zamiast khalogena np i potem rure sie daje na stożek ??
Łyko
toffic
Post autor: toffic » pt lip 27, 2007 22:23
Wiatraczek h...ja daje, fizyki nie oszukasz. 1.8 16V i stozek?? Przy klapie?? Lepiej wkład K&N i wydechem sie pobawic
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pt lip 27, 2007 22:24
jak narazie jedyny wiatraczek ktory cos daje i zakłada sie na dolocie to kompresor albo turbina
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
Łyko22
Post autor: Łyko22 » pt lip 27, 2007 22:34
ok dzieki wkładki chyba nie są za dobre i są droższe od stożka
Łyko
toffic
Post autor: toffic » pt lip 27, 2007 22:39
Łyko22 pisze:ok dzieki wkładki chyba nie są za dobre i są droższe od stożka
Chyba nie wiesz co mówisz
Łyko22
Post autor: Łyko22 » pt lip 27, 2007 22:52
może i ta........ wkładka jest o półke niżej czytałem w gazecie kiedyś pisało że wkładka daje mnie mocy itp a stożek jest o klase wyżej
Łyko
toffic
Post autor: toffic » pt lip 27, 2007 22:56
Łyko22 pisze:czytałem w gazecie kiedyś pisało że wkładka daje mnie mocy itp a stożek jest o klase wyżej
to czytaj dalej takie "mądre" gazety. A najlepiej napisz do redakcji żeby zrobili test ze stożkiem i wkładką w Golfie 2 1.8 16V...
tirsone
Post autor: tirsone » pt lip 27, 2007 23:13
Łyko22 pisze:może i ta........ wkładka jest o półke niżej czytałem w gazecie kiedyś pisało że wkładka daje mnie mocy itp a stożek jest o klase wyżej
same filtry jako takie mogą Ci dać jakieś 1,6KM..hehe.. :bajer: jak zapewnisz dolot zimnego powietrza to może wyciągniesz ze 3 kuce z hakiem... do 16V z przepływomierzem praktycznie nikt nie zakłada stożków bo za dużo z tym roboty a i tak przepływomierz "tamuje" przepływ powietrza... Jedyne co to wkładka sportowa... ale niczego się po tym nie spodziewaj.. poza lepszym samopoczuciem... Radzę odłożyć kasę i kupić kolektor rurowy .. to w parze z przelotowym wydechem może już dać znacznie więcej...choć wszystko można spepszyć ;P jak się chce.. Jak tam mam 16v i planuję kupić stożek K&N razem z zapewnieniem mu zimnego powietrza ale ja już kończę zakładać Digi I więc mogę ;)
Mój golf
Miłość ożyła....
LCQ
Post autor: LCQ » sob lip 28, 2007 14:02
Łyko22 te turbinki,wiatraczki to można o d**e rozbić ,lepiej kup flaszki za to i będziesz sie lepiej czuł :grin: ,co do wkładki to nie da sie porównywać ze stożkiem kompletnie inna sprawa,wkładki K&N średnio dają 1,6 KM ,stożki tej firmy więcej ale wszytsko musisz dobrze zrobić ,szczególnie zabezpieczyć przed temperaturą,generalnie pełne doloty dają największy efekt w silnikach 8V ,w 16V widać go ale w mniejszym stopniu ,najważniejsze jest zgranie dolotu z wydechem.
Łyko22
Post autor: Łyko22 » sob lip 28, 2007 14:45
aha ja mam 3 tłumiki nowe środkowy nowy dopiero ząłożyny przedostatni i ostatni sportowy a pierwszy stary ale jak np moge go zastąpić strumienica jak to coś da?? ja planuje zrobić tak stożek jakiś dobry do tego obudowa termiczna ta blaszka i chłodzenie bedzie rura np60mm plus łapacz w zderzaku no i ewentułalnie strymienica zamiast pierwszego tłumika
Łyko
Łuki
Post autor: Łuki » sob lip 28, 2007 15:06
gdybyś przeszukał forum z minimalnymi chęciami, to znalazł byś odpowiedzi na wszystkie pytania
Łyko22
Post autor: Łyko22 » sob lip 28, 2007 15:44
nie czaje niewiem gdzie mam szukać masz jakiś link to podaj jak możesz tu jest dział tuningu myślałemże takie sprawy tu pisac he
Łyko
Wróć do „Speed”
