skrzynia biegow
pyro95
Post autor: pyro95 » pt lip 27, 2007 19:36
witam olej sprawdzic morzesz poprzez korek wlewu oleju znajduje ste on na skrzyni od strony koła taki durzy imbus olej do skrzyni vw jest drogi ja leje mobil vs200 taki polecam i katalog też radził bym usunąc wycieki może być to uszczelka lub zimering od wodzika zmiany biegów
kiss
Post autor: kiss » pt lip 27, 2007 23:08
Skontroluj jak duży i czy w ogóle jest jakiś ubytek. Sprawdzisz to najlepiej wkładając w otwór wlewu kawałek jakiegoś odpowiednio wygiętego druta, ewentualnie dolej do momentu aż olej zacznie się przelewać przez korek. Pamiętaj że samochód musi poziomo stać. Skontroluj za jakiś czas ponownie i będziesz wiedział czy oleju ubywa.
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob lip 28, 2007 13:45
Olej VW G50 lub VW G51 dobry jest tez BP ENERGARI SGX 75W/90
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
