[Mk3] Ciężko pracujący pedał sprzęgła
Groszek
Post autor: Groszek » ndz maja 22, 2005 11:43
Jak w temacie mam problem czy ktoś kiedykolwiek miał ten sam problem z wciskaniem pedału w ,,podłoge" W korkach aż noga boli, samo sprzęgło pracuje normalnie czyli bez hałasu tylko jakieś czeszczenie słychać przy wciskaniu na pedał.
collo
Post autor: collo » ndz maja 22, 2005 19:20
mam to samo, znajomy mechanik doradzil mi zebym zmienil sobie linke sprzegla moze sie linka w pancerzu przeciera i zaczyna haczyc. a co do trzeszczenia to trzeszcy sama sprezyna przy pedale
ksorzel
Post autor: ksorzel » ndz maja 22, 2005 23:15
faktycznie u mnie jest to samo szczerze jakos mi to specjalnie nie przeszkadza chyba sie przyzwyczailem :jezor: jak juz na prawde bedzie lipa to wtedy moze sie cos zrobi
maro
Post autor: maro » wt maja 24, 2005 15:12
Ja tez mam to samo i nie jest to wcale wina linki. Jezeli wam skrzypi dzwignia wlaczania sprzegla w silniku to sa wyrabane tulejki w tej wlasnie dzwigni. Zeby je wymienic trzeba skrzynie wyjac inaczej nie da rady
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Groszek
Post autor: Groszek » wt maja 24, 2005 20:03
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, wczoraj rozmawiałem z mechanikiem powiedział że docisk jest do wymiany a przy wymianie docisku dobrze jest i tarcz wymienić cena za wszystko ok.680,-
szyki
Post autor: szyki » czw maja 26, 2005 11:30
hehe, to samo.
też myślę, że się już przyzwyczaiłem, ale jak posadzę kogoś innego za kierownicą, to jest śmiesznie, bo bez szarpania się nie obejdzie...
680 zł ??? trochę to kasy !!!
jedno wiem, linka to nie jest, bo całą przesmarowałem...
czapix
Post autor: czapix » czw maja 26, 2005 20:15
mam tak samo ale mi mój mechanik powiedział ze to się nie opłaca tego robić, a zresztą to się przyzwycziłem bo w poprzednim aucie miałem tak samo. tylko jak do matki auta się przesiadam to troche dziwnie sie jedzie.
cobra333
Post autor: cobra333 » czw maja 26, 2005 20:25
680 zł ale kasa !!! sprzegło kosztuje w hurtowni jakieś 150 - 250 zł kompletne a wywalenie skrzyni to 4 h roboty tez bym chciał zarabiać 400 za 4 h chyba otworze własny warsztat i będe bogaty tylko na wymianie sprzęgieł Wazene zeby wyśrodkować docisk specjalistycznym urządzeniem- rura hydrauliczna 1,2 cala
MORE POWER
Groszek
Post autor: Groszek » czw maja 26, 2005 21:32
cobra333 pisze:680 zł ale kasa !!! sprzegło kosztuje w hurtowni jakieś 150 - 250 zł kompletne a wywalenie skrzyni to 4 h roboty tez bym chciał zarabiać 400 za 4 h chyba otworze własny warsztat i będe bogaty tylko na wymianie sprzęgieł Wazene zeby wyśrodkować docisk specjalistycznym urządzeniem- rura hydrauliczna 1,2 cala
Kolego kompletne sprzęgło za 150-250 :crazy: to chyba z tektury Valeo to koszt kompletu 420,- w hurtowni, a najtańsze które udało mi się złapać jest firmy Mayer & Sehl niemieckiej firmy cena 310 w hurtowni.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: [Mk3] Ciężko pracujący pedał sprzęgła
Post autor: Gitner » pt maja 27, 2005 22:16
Groszek pisze:Jak w temacie mam problem czy ktoś kiedykolwiek miał ten sam problem z wciskaniem pedału w ,,podłoge" W korkach aż noga boli, samo sprzęgło pracuje normalnie czyli bez hałasu tylko jakieś czeszczenie słychać przy wciskaniu na pedał.
A ja po zakupie auta pojechalem do mechanika uskarzajac sie na zbyt lekko dzialajacy pedal sprzegla :) Uswiadomil mnie ze inni przyjezdzaja po to aby wlasnie tak leciutko im chodzil..
Pozdro
Gitner
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
