Wtryski AFN i ASV
RysiuII
Wtryski AFN i ASV
Post autor: RysiuII » ndz lip 29, 2007 14:21
Panowie napiszcie mi prosze jakie numery mają wybite wtryski AFN i ASV.
Tylko dokładnie każdy wtrysk jakie ma.
Jeśli koleś sprzedaje : WTRYSK STERUJĄCY--028130201S,J,A.ORAZ 028130202Q.NASTĘPNE NR--028130201T,P,G
To co to za wtryski ?
[img]http://img251.imageshack.us/img251/2306/przodnx7.jpg[/img]
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 29, 2007 15:23
AFN wtrysk sterujący 028 130 201 SX
wtrysk zwykły 028 130 201 T/TX
ASV wtrysk sterujący 038 130 202 B
wtrysk zwykły 038 130 202 A
[ Dodano: Nie Lip 29, 2007 15:28 ]
RysiuII pisze:028130201S
silnik AHF wtrysk sterujący
RysiuII pisze:028130201J
1z
RysiuII pisze:028130202Q
ALH sterujący
RysiuII pisze:028130201T
AFN zwykły
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » ndz lip 29, 2007 16:10
RysiuII, kupujac wtryski musisz sprezdajacego poprosic o fotke kazdego wtryskiwacza z osobna z numerem ..bo jak ja szukalem wtryskow to full bylo wtryskow AFN a jak sie pozniej okazalo to nie bylo wcale wtryski od AFNa
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
a.arek
Post autor: a.arek » pn lip 30, 2007 00:33
jesli masz dostep do programu ETOS to tam pisze jajie numery fabryczne maja wtryski z AFN
RysiuII
Post autor: RysiuII » pn lip 30, 2007 16:57
Dzięki panowie za pomoc.
Strasznie ciężko coś wyrwać z małym przebiegiem :-(
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » pn lip 30, 2007 17:53
jesli chcesz dobre wtryski i zrobic program to kup nowe....na uzywkach nie zawsze dobrze sie wychodzi
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 31, 2007 12:11
covacsxxx pisze:na uzywkach nie zawsze dobrze sie wychodzi
wszystko zależy na jakim paliwie były jeżdżone
mogą mieć nawet 300 tys km jeśli na porządnym paliwie - ja tankuję wyłacznie BP Ultimate lub Shell V-Power
a mogą mieć 50 tys. km jeśli ktoś nie zmieniał filtrów, lał OO lub OR i mogą być zasyfione
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lip 31, 2007 12:45
RysiuII pisze:Strasznie ciężko coś wyrwać z małym przebiegiem :-(
to nie kombinuj tylko kup od cowboya
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 31, 2007 14:07
ja sie juz w to nie bawie - te kilka kompletów sprzedałem i styka :)
nawet na seryjnym programie (teraz mam sterownik z ori softem) auto zapierdziela (szacuje że ma ze 130KM) nie dymi więc jest OKI
moze we wrześniu znowu zrobie kilka kompletów :)
RysiuII
Post autor: RysiuII » pn sie 06, 2007 13:00
A powiedzcie mi jeszcze co lepiej?
Kupić wtryski AFN od kolesia co mówi, że mają 100tys za 500 pln czy dołożyć i kupić same końcówki wtrysków nówki AFN za 980 ?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 06, 2007 13:35
RysiuII pisze:Kupić wtryski AFN od kolesia co mówi, że mają 100tys za 500 pln czy dołożyć i kupić same końcówki wtrysków nówki AFN za 980 ?
podobno jak wymieniasz same końcówki , to trzeba coś regulować (?)
RysiuII pisze:same końcówki wtrysków nówki AFN za 980 ?
poluj na allegro są za 1000-1200 zł całe nowe wtryski od AFN
Ostatnio zmieniony pn sie 06, 2007 13:35 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn sie 06, 2007 13:36
RysiuII pisze:A powiedzcie mi jeszcze co lepiej?
poczekac do wrzesnia i kupic od cowboya hybrydy.
ps. sadzac po podpisie chyba nigdy nie jezdziles dobrym TD
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 06, 2007 13:37
zaprzal pisze:ps. sadzac po podpisie chyba nigdy nie jezdziles dobrym TD
pewnie chodzi o serię ;)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn sie 06, 2007 18:48
damcio151 pisze:pewnie chodzi o serię ;)
pewnie dobra seria tez nie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
