Problem z silnikiem 1.6 gaźnik pietburg
tomek_20_
Post autor: tomek_20_ » śr kwie 27, 2005 22:39
Mam pytanko :bajer: . Juz opisuje swoj prblem gdy jade wolno niskie obroty to raczej nieodczuwalne chociaz czasem sie zaksztusi, lecz tak kolo 100 km/h na 4-czce gdy wdusze do podlogi on nie ma takiego ciongu moglbym powiedziec ze jakby chcial przyspipeszac ale mizerne efekty. :hmm: Przy predkosci 130km/h pryspieszanie jest mizerne i na prawde potrzebuje kawalka drogi :grrr: Zalozylem jakies 2 miesiace temu gaz i na tym paliwie nie ma takiego problemu. Wsadzony jest nowy filtr powietrza,wymieniemy olej i filtr oleju, swiece i plyn hamulocwy.
P.S Czy tez wam w korkach na desce pokazuje tak 2/3 nagrzania silnika u mnie dosc dlugo zanim sie nie rozkulam spowrotem a wymienilem plyn chlodniczy teromstat tez ok i wentylator sie zalancza.[/b]
Agamek12
Post autor: Agamek12 » czw kwie 28, 2005 07:36
1. Przeczytaj swój post jeszcze raz i na spokojnie napisz, co się dzieje.
2. Dla Pierburga użyj opcji "szukaj", nie jeden ołówek się wypisał przy tych postach.
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
tomek_20_
Post autor: tomek_20_ » czw kwie 28, 2005 10:42
Ok wiec przy wiekszych predkosciach auto slabo przyspiesza trzeba dawkowac gaz stopniowo ale z wielka precyzja bo wystarczy ze troszke mocniej dodusze to zaraz nie ma ciagu takiego i jakby zwalnialo a na jalowym sporadycznie gasnie, zazwyczaj jak jade szybciej i hamuje nastepnie wrzuce luz. Na gazie nie mam takich problemow moge wcisnac gaz do dechy i autko rwie do przodu i tez nie gasnie jak na benzynie.
bagio
Czesc
Post autor: bagio » czw kwie 28, 2005 12:18
Mam to samo tylko nie mam gazu mam blad KOD 2124 jest to czujnik ustawienia klapy przepustnicy,dokladnie mam to samo muli sie i trzeba stopniowo dodawac gazu bo jak gwaltownie to nie ciagnie Zobacz kompa i mi odpisz na Meil czy ci poszlo Ok Pozdro Narazie bagioo@o2.pl
tomek_20_
Post autor: tomek_20_ » czw kwie 28, 2005 20:24
Kurde ja myśle ze nie mam komputera bo moj sprze to rocznik 84, jakby byl to po czym to poznac i jak odczytac kod??
splawik
Post autor: splawik » pt kwie 29, 2005 22:17
Jeśli masz gażnik pierburg 2e2 to nie masz kompa.Mam ten sam problem co ty i nie ma fachowca do wyregulowania gażnika.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt kwie 29, 2005 22:45
to zależy gdzie mieszkasz bo u mnie jest taki jeden :)
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
tomek_20_
Post autor: tomek_20_ » wt maja 24, 2005 21:14
Dobra nowina - chyba kiedys czytalem jak jakis koles pisal ze przeczyscil kable z masa wychodzace od gaznika, ja zrobilem to samo i do tego przeczyscilem mase ogolna ta co jest kolo klapy. Zapalil na cykniecie, nie zgasl i na luzie jak go przegazowalem to elegancko. Jeszcze nie jechalem bo bylem zastawiony na parkingu, ale to nie bawem i powiem czy to bylo to. :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
