[MK3] Naprawa pękniętej prowadnicy szyberdachu
bary_24
Post autor: bary_24 » śr lip 04, 2007 22:58
Witam!
To mój pierwszy post na forum.
Kilka dni temu złamała mi sie prowadnica szyberdachu. Wszelkie sposoby i próby spawania, sklejania, łączenia drutem nie są skuteczne.
Serwis to koszt 365zł. Używany szyberdach >250zł w zwyż..... samej prowadnicy nikt nie sprzeda.
Długo myślałem nad sposobem naprawy, który jak sie okazuje jest banalnie prosty. Wystarczy tylko posiadac szlifierkę kątową lub pilnik, a najlepiej jedno i drugie.
W mojej metodzie nie wycinamy spirali linki, nie stosujemy żadnych blaszek.
Cały trik polega na tym aby ułamany element prowadnicy wraz z linką, wpasować w wykonane przez nas nacięcie w środku prowadnicy (patrz foto):
Aby wykonać naciecie, mysimy pozbyć się plastikowego "dzyndzla" którego na moim foto juz nie ma. Wyłamanie jego nie przeszkadza w prawidłowej pracy prowadnicy. Element po wpasowaniu wygląda jak na foto poniżej. Wpasowane elementy nie wymagają stałego połączenia, po złożeniu w szyber stanowią sztywną sprawnie działającą całość
I to praktycznie koniec naszej naprawy. Pamiętajcie jeszcze o skróceniu linki zasłonki szyberdachu, po przeciwnej stronie niż połamana prowadnica. Skracamy ją o długość przeniesionego wpasowanego elementu z linką. W przeciwnyma wypadku zasłonka nie bedzie domykać się do końca.
Ważną sprawą jest też dokładne wymycie starych zanieczyszczeń z szyny prowadnicy i dokładne przesmarowanie wszystkich elementów najlepiej białym smarem do prowadnic.
Mam nadzieję że przez ten post pomogę Wam forumowiczom :)
pozdrawiam
:pub:
Ostatnio zmieniony ndz lut 13, 2011 17:49 przez bary_24, łącznie zmieniany 7 razy.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob lip 21, 2007 15:53
I to pomogło :) Szyber nie jest zrobiony do końca, bo trzeba jedną część dorobić, ale otwiera do góry i zamyka bez problemu. Sposób w 100% skuteczny.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Bąku
Post autor: Bąku » pn lip 23, 2007 16:14
panowie mało pytanko odnosnie tej metody czy muszę zdejmować podsufitke itd... czy bez tego można to zrobić??
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lip 23, 2007 16:15
Musisz zdjąć podsufitkę i wykręcić szyber. Inaczej nie da rady tego zrobić.
bary_24
Post autor: bary_24 » pn lip 30, 2007 11:43
k0nr4d pisze:I to pomogło :) Szyber nie jest zrobiony do końca, bo trzeba jedną część dorobić, ale otwiera do góry i zamyka bez problemu. Sposób w 100% skuteczny.
JA NIC NIE MUSIAŁEM DORABIAĆ. SPOSÓB JEST SKUTECZNY, WKŁAD FINANZOWY 0zł, CZAS PRACY (BEZ ROZBIERANIA PODSUFITKI I SZYBERDACHU TO 15 MINUT.
souler
Post autor: souler » ndz sie 05, 2007 11:39
wczoraj sie pobawilem i zrobilem troche inaczej. nawiercilem obydwie czesci i zrobilem klamre z gwozdzia. szyber dziala, aczkolwiek po tylu rozebraniach mam problem z jedna strona. nie pracuje tak jak prawa. uchylanie ok, chowanie tez, ale przy powrocie zbyt szybo sie tyl podnosi. nie jest to duzo, ale wystarczajaco zeby zarysowac :|
untaztood
Post autor: untaztood » czw sie 09, 2007 19:16
Super pomysł, naprawdę :) Jedno pytanie tylko do autora: Czy nie lepiej skrócić tę linkę od naprawionej prowadnicy?
tyberianki
Post autor: tyberianki » ndz sie 12, 2007 19:37
nie można, musi być po przeciwnej stronie
wsiadam i jadę....i tak co dzień od siedmiu lat
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz sie 12, 2007 20:00
untaztood pisze:Czy nie lepiej skrócić tę linkę od naprawionej prowadnicy
To swoją drogą. Linkę nprawionej prowadnicy też trzeba skrócić.
tyberianki
Post autor: tyberianki » ndz sie 12, 2007 20:40
czy element który należy dopasować musi być nieruchomy czy może mieć 5 mm luzu?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz sie 12, 2007 20:42
A skąd aż tyle luzu Ci się wzięło? Jak będzie taki luz to może nierówno przesuwać.
tyberianki
Post autor: tyberianki » ndz sie 12, 2007 21:52
część ułamaną chcę umieścić pomiędzy dwa plastiki które wcześniej należało wyłamać, skomplikowane ale może zajarzysz o co mi chodzi
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz sie 12, 2007 21:59
Dzisiaj już raczej nie zajrzę, ale wklej fotę jak to chcesz zrobić. Jutro zobaczę.
Łuk@sz
Post autor: Łuk@sz » pn sie 13, 2007 17:15
moze ktos wie jak wydostac prowadnice z szyny
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
