Kostka stacyjki???
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Kostka stacyjki???
Post autor: PinkFloyd » wt lip 24, 2007 11:52
Wczoraj wracam z urlopu jade patrze a swiatła mi się nie palą z przodu i wentylator nie działa na żadnym biegu :crazy: w czasie jazdy dotykam lekko kluczyka i światła się palą i wentylator działa, lekko w dół dotykam kluczyka silnik chodzi ale światła gasna i wentylator nie działa. W czasie jazdy wziełem gumkę i przywiązałem prowizorycznie kluczyk żeby lekko był napiety do góry. Bez problemu silnik sie zapala i gasnie. Tylko jak włączam kontrolki bez zapalenia silnika nie chodzi wentylator i światła tylko lekko dotykam do góry kluczyk i wszystko działa. Jak myślicie pewnie to kostka stacyjki poszła się :axe:
Tylko zastanawiam się czy kostka stacyjki firmy FEBI będzie ok????
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 24, 2007 11:53
OK.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » wt lip 24, 2007 12:30
Pewnie bedzie ok , ale jak dlugo ? , oryginal kolo 90zl jakbys chcial
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
Ropet1
Post autor: Ropet1 » wt lip 24, 2007 13:40
to samo było u mnie i też kupiłem FEBI rok temu i na razie nie mam problemów z nią a zapłaciłem o ile pamiętam dobrze 30zł?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lip 24, 2007 14:49
Teraz tylko kombinuje załatwić sobie ściągacz- bo bez niego nie dam rady wymienić kostki stacyjki i zabieram się za robotę
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » wt lip 24, 2007 14:51
PinkFloyd pisze:Teraz tylko kombinuje załatwić sobie ściągacz- bo bez niego nie dam rady wymienić kostki stacyjki i zabieram się za robotę
A ja sie chwalilem mechanikowi jak wymienialem kostke i jakie maniany mialem ze sciagaczami to mnie ochrzanil :green_fuck: , nie od gory a od dolu trzeba atakowac :hmm:
Obrazek <--------
piter8500
Post autor: piter8500 » pn lip 30, 2007 11:54
CzapCzap pisze:A ja sie chwalilem mechanikowi jak wymienialem kostke i jakie maniany mialem ze sciagaczami to mnie ochrzanil , nie od gory a od dolu trzeba atakowac
tzn jak od dołu? wyciągnąć drążek kierowniczy? tylko jak???
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 30, 2007 13:46
To jakis dziwny z niego gosc w takim razie. Dobry elektromechanik ma dobry sciagacz i atakuje od gory :bajer:
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
oli1980
Post autor: oli1980 » pn lip 30, 2007 19:03
tylko od ory bo
kostka jest przykrecona jednym wkretem od srodka i musisz zdiac wszystko od gory
apropo kostki
nidaj sie namowic na badziewie za 9 czy16 zł takie biało-żułte kostki to szmelc jakich mało umnie wytrzymał zaledwie 9 dni i musiałem kupic nowa kostke
tym razem za niecałe 40 zł firmy niepamietam ale kostka była zrobiona z czarnego plastiku i była owiele lepiej wykonana mam ja 2 miesiace i jak na razie zadnych problemów
co do objawów to jak koledzy potwierdze z doswiadczenia ze to na 100% kostka
umnie obiawy byly podobne nawet gas mi golfik jak tylko go wstrzasło w czasie jazdy
jak to mówia daltoniści - życie jest jak tecza raz jest biale a raz czarne !!!!!
matti_vw
Post autor: matti_vw » pn lip 30, 2007 19:15
Ja właśnie dziasiaj jestem po wymianie kostki. W sklepie powiedzieli ze maja za 28 zł ale zdażają sie reklamacje więc kupiłem oryginał za 95 zł i działa.
Trzeba atakować od góry, nie ma innego sposobu. A z tą tulejka bez dobrego sciągacza jest ciężko, ale sobie zrobiłem taki fajny pierścień z czterema srubami który posłużył jako przedłużenie tego ranciku co jest na tej tulejce i poszło :)
piter8500
Post autor: piter8500 » wt lip 31, 2007 22:09
ja właśnie wymieniłem kostkę i stwierdziłem że atak od góry jest zupełnie bez sensu - odkręcasz JEDNĄ śrubę od dołu i wyciągasz cały drążek, potem cienkim śrubokrętem odkręcasz kostkę i wymieniasz
dodatkowo żeby juz nigdy wiecej sie nie meczyc przykręcłem kostkę na śrubke, do której jest dostęp z zewnątrz (wywierciłem otwór z boku stacyjki)
p.s. co za "mądry inaczej" wymyślił żeby tą srubke dać od środka :/
marek137
Post autor: marek137 » czw sie 09, 2007 23:53
czy do wymiany kostki stacyjki trzeba wyjąć całą stacyjkę (odkręcić kierownicę) czy można to zrobić jakoś prosciej? Jest może w sieci opis jak to pokoleji zrobić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
