Zacina się rozrusznik
Zilly
Post autor: Zilly » pn lip 30, 2007 02:06
Witam, mam taki problem że rozrusznik raz zakręci a raz nie. Byłem u mechanika rozrusznik sprawny w 100% ale jest problem z tulejką w skrzyni biegów, podobno owa tulejka jest wyrobiona i rozrusznik zacina się na niej. Pytanie, macie jakiś pomysł jak to naprawić, oczywiście wymiana skrzyni nie wchodzi w grę bo skrzynia chodzi jak nowa, chodzi mi o sposób dorobienia tej tulejki... Golf 1.6 ABU
zodiak
Post autor: zodiak » pn lip 30, 2007 07:50
Za śmieszne pieniądze kupuje się taką tulejkę w sklepie.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
macbu
Post autor: macbu » pn lip 30, 2007 16:06
idziesz do sklepu i prosisz wlasnie taka tulejke do skrzyni jest to czesc wymienna napewno ja dostaniesz...
Macbu
Zilly
Post autor: Zilly » pn lip 30, 2007 22:41
Dzięki za odpowiedzi tulejkę już mam tylko okazało się ze rozrusznik chodził bez tej tulejki i wyrobiło się to miejsce na tulejkę, teraz jest taki problem ze ta oryginalna tulejka jest luźna i każdy mechanik mówi ze trzeba skrzynie sciągać :/ Może macie jakiś pomysł jak to uratować bez sciągania skrzyni?????
zodiak
Post autor: zodiak » pn lip 30, 2007 22:52
Ja bym pomyślał o wciśnięciu tuleji na "coś", np. owinięcie cieńką blaszką miedzianą/aluminiową
Nad ranem:
macbu
rozrusz.
Post autor: macbu » wt lip 31, 2007 05:12
ja bym postawił na nowa tulejke masz gwarancje... laszka nie zda egzaminu zaduza siła tam wystepuje... a tulejka kosztuje gora 3 zł...
Macbu
kidler1
Post autor: kidler1 » czw lis 29, 2007 00:47
witam jak poradziłes sobie z ta tulejka od rozrusznika ja mam chuba podobny problem
taz mam taki bzzzzzzzz przy odpalaniu???
weakness
Post autor: weakness » czw lis 29, 2007 02:09
ja nie wiem czy mam tak samo ale jak jest zimny to rozrusznik kreci tak z 5sekund i odcina prad resetuja sie wszystkie zegary i dopiero za drugim razem odpala
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw lis 29, 2007 08:11
moze to akumulator masz uszkodzony, ja mialem podobne objawy i okazalo sie po wymianie aku ze rozrusznik kreci jak oszalaly
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
=wi=
Post autor: =wi= » czw lis 29, 2007 10:23
kidler1 pisze:witam jak poradziłes sobie z ta tulejka od rozrusznika ja mam chuba podobny problem
Te bzzzz , czyli obajw taki że raz łapie a raz nie, to jest na 99% bendix do wymiany. Slizga się bo jest wyrobiony. Jak złapie to zakręci, jak sie to tylko słychać bzyczenie rozrusznika.
weakness
Post autor: weakness » czw lis 29, 2007 22:08
bede stawial na akumulator bo bendix i szczotki wymienialem z pol roku temu ,a pozatym mam jeszcze jedno pytanie oleju nie bierze ani wody a cholernie kopci co jest
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » czw lis 29, 2007 22:49
weakness pisze:oleju nie bierze ani wody a cholernie kopci co jest
Ale jak kopci? Sprecyzuj.. Może to po prostu para wodna z wydechu? Po porządnym nagrzaniu przestaje?
The quieter you become, the more you are able to hear...
ROZAUTO
Post autor: ROZAUTO » sob gru 01, 2007 23:54
taka tulejka kosztuje 2zł, a rzadko mechanik podejmuje sie z wymianą bo jest ciężko ją wcisnąć, zazwyczaj ją zbiją i ośka (wirnika lub przekładni) się blokuje, a później wychodzi.
Na przyszłość polecam innym posiadaczom golfika wymianę tulejki gdy się robi rozrusznik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 326 gości
