czy z glosnikow w seryjnych miejscach mozna uzyskac bas?
-=Arek=-
Post autor: -=Arek=- » wt maja 24, 2005 23:39
zalozylem w przednie drzwi mk3 w seryjne miejsca glosniki 165mm, ktore w innym aucie graja calkiem przyzwoicie ale tu wogole nei chca grac.. tzn. graja tylko srednimi tonami ale basu wogole nie ma :( jest na to jakis sposob czy tylko zamocowanie glosnika na plycie z mdf'u z pierscieniami + wygluszenie drzwi? czy pierscienie bez wygluszania cos poprawia?
Avenger
Trance Lord
Trance Lord
Post autor: Avenger » śr maja 25, 2005 00:36
heh jak chcesz bass to zmontuj sobie skrzynię albo tubę :)
ditomek
Post autor: ditomek » śr maja 25, 2005 08:54
A w jakich warunkach pracowąły wcześniej ze basu było pod dostatkiem? Moze warto skopiować to w nowym aucie.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr maja 25, 2005 14:42
W każdym samochodzie róznej marki warunki akustyczne są inne to że grały w innym ładnie a w twoim kiepsko to kwesia montarzu może w tamtym aucie tapicerka była szczelniejsza może pracowały pod innym radiem (wzmacniaczem) są różne przyczyny. Mało informacji nam podałeś rozwin troche temat.
TUTENHAMON
red11
Post autor: red11 » śr maja 25, 2005 18:17
Może żle załonczyłeś głośniki, ja zmieniłem biegunowość w 1 z 4 i całość działała własnie w srednich zakresach (jedynie przy skrajnym balansie działały tak jak powinny-tyle że na jedną stronę) może tu tkwi przyczyna
-=Arek=-
Post autor: -=Arek=- » czw maja 26, 2005 12:08
wczesniej byly przykrecone do panezli z mdf'u pod tym samym radiem, podlaczone sa poprawnie. wiem ze z glosnikow 16,5 nie mozna sie spodziewac jakiegos super udezenia ale jakotako to powinno grac... czy wogole jest to mozliwe w seryjnych miejscach?
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt maja 27, 2005 12:47
Juz odpowiedziałeś sobie na zadanee pytanie były przykęcone do mdf czyli zamontowane poprawnie a nie do platyku (boczka).
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
