dziwnie pali na benzynie
lorenz
Post autor: lorenz » pn lip 30, 2007 19:22
witam. mam problem z wolnymi obrotam na benzynie.silnik chodzi jakby na 3 gary i ponadto kopci na czarno i ciezko wbic go na wyzsze obr. na gazie jest lepiej (instalacja od 3 tygodni) ale strasznie wolno spada z wyzszych obr 2000 na ok1000. dodam ze problemy z pb zaczynaly sie juz przed gazem. pomozcie,moze ktos wie co to moze byc :pub:
Tylko VW...
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » pn lip 30, 2007 20:05
W pierwszej kolejności posprawdzać świece, przewody. kopułka palec
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
hormon
Post autor: hormon » pn lip 30, 2007 21:13
jaki masz silnik u siebie w golfie??
Ostatnio zmieniony pn lip 30, 2007 21:14 przez hormon, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]:: VW Golf II, VW Golf III, VW Touran, VW Passat B5 Kombi (nadal jest), VW T-ROC, Škoda Kodiaq Sportline -Aktualnie :hmm:[/b] :banghead:
lorenz
Post autor: lorenz » pn lip 30, 2007 21:38
hormon pisze:jaki masz silnik u siebie w golfie??
1.8 na mono wtrysku...
Tylko VW...
hormon
Post autor: hormon » wt lip 31, 2007 10:57
sprawdz niebieski czujnik temperatury ja mialem to samo u mnie co sie okazujer ten czujnik stgeruje takze katem wtrysku i czyms tam jeszcze koszt w bytomiu ok 65zl orginal
lorenz
Post autor: lorenz » wt lip 31, 2007 20:54
hormon pisze:sprawdz niebieski czujnik temperatury ja mialem to samo u mnie co sie okazujer ten czujnik stgeruje takze katem wtrysku i czyms tam jeszcze koszt w bytomiu ok 65zl orginal
jutro bede go sprawdzal.dzieki :okej:
[ Dodano: 03 Sie 2007 22:21 ]
hormon to bylo raczej to... zalozylem go,odlaczylem aku na pol godziny i narazie jest ok.mam nadzieje ze nie tylko narazie. PODZIEKOWKA jeszcze raz!
Tylko VW...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 310 gości
