hilfe ! centralny zamek !
k4cp3rr
Post autor: k4cp3rr » wt lip 31, 2007 00:54
Mam problem, mam centrtalny zamek na 2 drzwi i na wlew paliwa, jedne drziwi dzialaja (oczywiscie pasazera bo po co kierowcy) no i nie dziala mi wlew paliwa, czy wie ktos moze co moze byc przyczyna ? wiem ze sa gdzies jakeis pompki, czy ktos wie dokladnie gdzie ? (mam golfa 3 cabrio) z gory dziekuje
rychu
Post autor: rychu » wt lip 31, 2007 08:15
pompka jest w bagażniku, dokładnie pod prawym światłem
o widzę ziomal z dzielnicy, pozdrawiam :okej:
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 08:18 przez rychu, łącznie zmieniany 1 raz.
[i]quidquid latinum dictum est, altum viditur[/i]
[img]http://www.maly.subtech.pl/userbar_dug.gif[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/186581.html][img]http://images.spritmonitor.de/186581_5.png[/img][/url]
k4cp3rr
Post autor: k4cp3rr » wt lip 31, 2007 10:04
;) ale pompka jest tylko jedna ? czyli jak dzialaja mi jedne drzwi to przyczyna musi byc jakas inna.... chyba skonczy sie na tym ze wymienie wszystkie silowniki i cale okablowanie.... ;|
herflik95
Post autor: herflik95 » wt lip 31, 2007 10:17
k4cp3rr pisze:;) ale pompka jest tylko jedna ? czyli jak dzialaja mi jedne drzwi to przyczyna musi byc jakas inna.... chyba skonczy sie na tym ze wymienie wszystkie silowniki i cale okablowanie.... ;|
jaki to jest zamek elekrtyczny czy pneumatyczny??? Po co od razu siłowniki wymieniac??? trzeba posprwadzac np. jak jest zamek pneumatyczny czy gdzieś wężyk przy silowniku nie spadła a jak elektryczny to czy gdzieś sie przey siłowniku wiązka nie odpieła. poza tym bezpieczniki sprawdz
k4cp3rr
Post autor: k4cp3rr » wt lip 31, 2007 10:20
wlasnie siedzac w wanniem ni eolsnilo ze to moze byc jednak pompka, mysle ze to jest pneumatyczny (seryjny) pewnie pompka padla bo nie dzialaja mi zadne drzwi a zapomnialem ze od pasazera zamykam recznie ;) wiec sprawdze najpierw pompke ;) dzieki
herflik95
Post autor: herflik95 » wt lip 31, 2007 10:23
jezeli jest pnełmatyczny to beda od pompki szły weżyki z powietrzem. wystarczy ze chodz 1 weżyk spadł z siłownika (co sie czesto zdaza) i pompka nie bedzie otwierac wiec zdejm boczki z drzwi i zajrzyj czy nie pospadały weżyki
k4cp3rr
Post autor: k4cp3rr » wt lip 31, 2007 10:26
ok dzieki, wczoraj sciagalem juz jeden boczek zeyb szybe poprawic i sprawdzalem wezyk i bylo ok, to jeszcze druga strona i wlew paliwa ;) dzieki wielkie, dzisiaj sprawdze chyba ze deszcz bedzie padal to wtedy jutro u kumpla w garazu. Pozdrawiam !
herflik95
Post autor: herflik95 » wt lip 31, 2007 10:28
moze byc jeszcze tak ze przy pompce spadł ale to jest mało prawdopodobne
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt lip 31, 2007 10:46
Najpierw sprawdź, czy w ogóle pompka działa jak przekręcasz kluczyk w drzwiach. Oznaką nieszczelności w układzie będzie to, że pompka będzie pracować przez dłuższą chwilę, a drzwi się nie zamkną. Wężyki rozłączają też na łączeniu w słupkach. Ale też nie koniecznie wężyk musiał się rozłączyć. Mogła się też zrobić dziurka w tej gumce co uszczelnia pomiędzy cięgnem a cylinderkiem od siłownika. Jeżeli pompka nie zadziała, jak przekręcisz kluczyk, to przyczyny szukaj po stronie elektryki. Może być bezpiecznik spalony, albo sama pompka padła, albo coś z włącznikiem w drzwiach.
henio098
Post autor: henio098 » wt lip 31, 2007 10:51
posłuchaj czy pompka pracuje (jeśli jest seryjna to będzie ją słychać nawet z zewnątrz zamkniętego samochodu) jak zamykasz/otwierasz drzwi.. jak chodzi to już chyba tylko wężyki mogą być przyczyną problemu..
właśnie to miałem na myśli co kolega wyżej :P
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 10:52 przez henio098, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
