Powyżej 120/h drży pedał gazu
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt lip 31, 2007 11:38
tak jak w temacie 5 bieg - od 120km/h w zwyż (do końca) - but w podłodze a czuje że pedał gazu pod moją nogą dość mocno drży (pod butem czuć mrowienie - jak bym przyłożył dosłownie wibrator pod noge :jezor: hehe)a jak puszczam pedał gazu to już nie wibruje; czym to moze być spowodowane? czy to sprzęgło (które mi sie rozsypuje) a moze... no nie wiem turbina zdycha (oby nie), a moze no nie wiem - skrzynia??? nie mam pojęcia.
Dzieje sie to tylko na wyższych prędkościach czyli gdzieć od 120km/h w zwyż
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2007 08:44 przez eldorado84, łącznie zmieniany 2 razy.
maryjan
Post autor: maryjan » wt lip 31, 2007 12:02
Miałem identyczny objaw w mk4. Po wymianie poduszki silnika wszystko zaczeło wracać do normy ale nie do końca... konieczna była wymiana końcówki drążków kierowniczych - po tym zabiegu wszystko jest OKI.
Z tego co powiedział mechanior za takie drgania może być odpowiedzialny również łącznik stabilizatora...
Zejdź pod autko i posprawdzaj zawias a napewno znajdziesz "najsłabsze ogniwo"
Dziki
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw sie 16, 2007 08:43
dzięki za odpowiedź
jeszcze to sprawdze; ostatnio to nawet sie pogorszyło - poprostu przy każdym dodaniu gazu w czasie jazdy było czuć te mrowienie. A w tej chwili jak zrobiłem gov moda, i jak wkręcam to powyżej 3,5tys.obr w pewnej chwili już przestaje; a może to jest wina turbiny (lakiś luz na łopatkach czy coś innego)
daszczyk
Post autor: daszczyk » czw sie 16, 2007 08:51
cześć !!
Ja tak miałem i okazało się że poluzował się pod pedałem gazu taki ciężarek, przeciwaga.
Ściągnełem ją i po temacie;) możesz zobaczyć czy to nie ona dostaje wibracji trochę waży i daje taki efekt.
pozdro
Seba
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw sie 16, 2007 20:39
daszczyk pisze:cześć !!
pozdro
pokaż gdzie to jest (jakieś foto wyjaśni sptrawe - nie będe błądził :? )
daszczyk
Post autor: daszczyk » czw sie 16, 2007 20:45
no zdjęcia nie mam ;) ale jak wsadzisz rękę pod pedał gazu, idz do góry od samego dołu i zajdziesz taki plastikowy prostokąt ok 2 cm na 3 cm. On jest wsuwany na takich płozach. Schodzi jak popchniesz go do góry lub w dół popróbuj. Ten odważnik jest słabo widoczny musisz wsadzić głowę pod pedały ;)) i dobra latarka. Jest tak trochę wyżej z tego co pamiętam !!
pozdro
Seba
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw sie 16, 2007 21:27
daszczyk pisze:no zdjęcia nie mam ;) ale jak wsadzisz rękę pod pedał gazu, idz do góry od samego dołu i zajdziesz taki plastikowy prostokąt ok 2 cm na 3 cm. On jest wsuwany na takich płozach. Schodzi jak popchniesz go do góry lub w dół popróbuj. Ten odważnik jest słabo widoczny musisz wsadzić głowę pod pedały ;)) i dobra latarka. Jest tak trochę wyżej z tego co pamiętam !!
pozdro
i myślisz że to pomorze???? jutro obczaje
adam16v
Post autor: adam16v » ndz sie 26, 2007 10:34
Kurcze u mnie po wymianie silnika zaczął mrowić pedał gazu...
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
maruder
Post autor: maruder » sob wrz 04, 2010 19:22
Witajcie!
Przepraszam, że odnawiam temat ale nie znalazłem podobnego...ba w ogóle nic na ten temat więcej nie znalazłem na forum :hmm: . Nie chciałem zakładać nowego więc pociągnę ten temat dalej tym bardziej że jest trafiony. Otóż u mnie zaczęły coraz częściej występować te drgania a w zasadzie takie dzwonienie. Z tym, że ja od razu zlokalizowałem źródło tych dźwięków (bo i było czuć na pedale to mrowienie) czyli pedał gazu :) Objawy takie same jak u kolegi. I teraz pytanie: może ktoś poradził coś z tym ciężarkiem? Tzn nie chcę go w ogóle wyrzucać bo jednak po coś jest skoro go tam volkswagen umocował tylko co zrobić by nie było luzu :chytry: . Jak zauważyłem to ten luz jest bardzo niewielki, być może rusza się o jakiś 1 mm albo i mniej ale jest i dlatego są te uciążliwe dźwięki...Czy ktoś sobie z tym poradził bez usuwania ciężarka?? Za pomoc :pub:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob wrz 04, 2010 22:08
Jaki masz silnik? Ciężarek się wywala jak ma zerwaną gumę - nie spełnia swojego zadania, a wręcz szkodzi.
maruder
Post autor: maruder » sob wrz 04, 2010 22:37
Silnik AAZ 1.9 td. A tą gumę skąd wziąć?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob wrz 04, 2010 23:17
Kupić półoś, ale to pewnie nie on, czy drgania pojawiają się tylko podczas jazdy?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 05, 2010 09:38 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
maruder
Post autor: maruder » ndz wrz 05, 2010 09:01
Tzn. to nie ma wpływu czy auto jedzie czy stoi. Ten odważnik zaczyna drżeć i dzwonić gdy zaczyna się naciskać na pedał gazu,a na luzie nie ma problemu. I przy głębszym naciśnięciu ma większe luzy. Przyczynę zdaje się mam ustaloną tylko co zrobić z tym odważnikiem - on jest przymocowany tyle że dostał minimalnego luzu, jak wszystko zresztą w dieslu :cool:
