Pompa i zaworek na grzybku :)
Hefajsto
Post autor: Hefajsto » wt lip 31, 2007 13:37
:hmm:
Ok, wiem że to drobiazg ale nic nie znalzłem na ten temat....
Ten zaworek pluje olejem i niewiem czy to wina zaworka czy coś w środku ma tego oleju za dużo.
To nie idzie z turbawki do grzybka a potem wydostaje się tym zaworkiem?
Thx za podpowiedz...
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 14:11 przez Hefajsto, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt lip 31, 2007 13:52
Hefajsto pisze:To nie idzie z turbawki do grzybka a potem wydostaje się tym zaworkiem?
nie,tym wężykiem z turbawki do grzybka idzie powietrze,jego ciśnienie powoduje ruch membranki w grzybku,a ta jest odpowiedzialna za zwiększanie lub zmniejszanie dawki paliwa zależnie od ciśnienia doładowania :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Hefajsto
Post autor: Hefajsto » wt lip 31, 2007 14:22
Lukałem do wężyka to niby tam jest "warstewka" olejowa.
Mam oryginalną turbine 94rok, musze sprawdzić czy się już nie rozpada...
Może była regenerowana w niemcowni ?
Jeśli nie od turbawki to z czego ten olej eh..?
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt lip 31, 2007 15:00
w wężyku mogą być jakieś tam sladowe ilości oleju,podobnie jak w wężach miedzy turbo,a kolektorem ssącym ;)
bogoria
Post autor: bogoria » wt lip 31, 2007 15:11
z ego odpowietrznika nie może wylatywać oleum, a co najwyżej ropka. to jest coś w rodzaju odpowietrzenia elementu z grzybkiem. na tym zaworku powinna być taka fajeczka gumowa, która kieruje ropę na bok. wyciek z tego zaworka oznacza uszkodzenie uszczelki(nie w zaworku).możesz z tym jeździć(był już o tym temat - ktoś przerobił to wkręcając śrubę paliwową i łącząc to z powrotem paliwa), albo do mechaniora 50-60 pln i sprawa załatwiona
Hefajsto
Post autor: Hefajsto » wt lip 31, 2007 15:42
Fajeczka jest, zdjełem do zdjęcia. Patrzyłem teraz faktycznie to jest ropka tylko czarna-brudna sprawia wrażenie oleju albo jak by była z dodatkiem oleju.
Nie chce przerabiać. Jaka to uszczelka i gdzie się znaduje?
Pod odpowietrznkiem jest trójnik i przepływa tam ON, to gdzieś tam tylko od środka?
bogoria
Post autor: bogoria » wt lip 31, 2007 16:26
żeby do stać się do uszczelki trzeba odkręcić te 4 śrubki na kwadraciaku, wyciągnąć grzybek i tam poniżej jest oring. jeśli jesteś manualny to dasz radę, ale jak nie to wiadomo gdzie, bo ja w tej chwili nie znam rozmiarów uszczelki i jeśli rozbierzesz i nie będziesz miał części to :grrr: :pub: . co do koloru to w tej chwili będą to wymądrzałki, jak rozbierzesz, to samo się wyjaśni(może są to resztki rozpuszczonej uszczelki)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
