Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
dawid018, mam wydech z gti chyba:)
ten z dwiema końcówkami takimi nie wychodzącymi prosto tylko trochę pod kątem. i szczerze mówiąc to tylko tyle pamiętam nie wiem niestety czy jest łączony nawet nie za bardzo rozumiem gdzie ma być łączony:)
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
plazma, na 100% jest łaczenie między srodkowym wydechem a końcowym.ale jak masz od gti i go przestawisz to bedzie lipnie wyglądac bo końcówki bedą koślawo
obecne mkII by dawid018
Elo ja się powoli przyzwyczajam do gleby prawie 4 tydzien stuknie , jest nawet ok , wiadomo dziury z daleka . Zacytuje mojego starszego po odbyciu jazdy próbnej K...a ale taczka , ale jestem z niego dumny bo sie nie poddaje i jeżdzi .Pozdro dla wszystkich zglebowanych i nie tylko..
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
- _pączek_
Na 1 pytanko-nie wiem ale każde auto siada inaczej zależnie od silnika-wiadomo większe jest cięższe. Jak zmierzyc zeby bylo wiadomo o ile obnizaja sprężyny bo kumpel wymontował z mk3 a ja chcę je założyc do mk2.
2. Czy sprężyny z mk3 pasują do mk2? Słyszałem ze do 94 r. potem trzeba rzeźbić
na 2 pasują tak jak mówisz-ja mam Eibachy które jeździły w Mk III z 94. właśnie i jest OKi a powyżej 94.r to z tego co wiem trzeba talerzyki zmienić
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 12:12 przez _pączek_, łącznie zmieniany 2 razy.
- barteKKK03
Możliwe, u mnie np opuszczał się jakieś 2-3cm, bo wybijało do góry przednie poduszki McPhersonaDreak'e pisze:a moj starszy powiedzial ze takim autem to on nie bedzie jezdzil to ja mu powiedzialem ze o to chodziloa teraz pytanie czy moze byc tak ze autko siadlo nizej po przejechaniu juz "pru" kimoetrow?? bo mam wrazenie ze teraz na byle jakij dziurze zachaczam dokladka
- barteKKK03
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Odkopuję
I ja się przełamałem
Załozyłem sobie niewielką glebkę - mianowicie -40mm na sprężynach Eibacha. Nie kierowałem się właściwościami jezdnymi, a głównie zależało mi na kwestii estetycznej
Ale powiem, że jazda teraz jest dużo lepsza. przede wszystkim na zakrętach - auto się praktycznie nie przechyla na boki i to naprawdę jest wielki pozytyw. Dużo pewniej się czuję.
Jeśli chodzi o nierówności na drodze - nie wiem czemu ale wydaje mi się, że teraz lepiej auto sobie z nimi radzi. Jakoś tak sprawniej i pewniej. (co jeszcze ciekawsze, jechałem dzisiaj po kostce brukowej [dokładnie te takie jakby marmurowe sześciany] i golfem mniej trzęsie niż przed założeniem gleby)
Kwestia komfortu - Eibachy nie są twarde, a mam standardowe amortyzatory olejowe (przód Sachs, tył nowe Kayaby). Absolutnie nie narzekam, a głównym oporem przed założeniem gleby była mozliwość betonu...
Podsumowując - wachałem się, wachałem... pojawiły się sprężynki, postanowiłem kupic.
Nie żałuję, a sobie chwalę. Jest dużo lepiej jeśli chodzi o kwestię wyglądu a i właściwości jezdne się poprawiły. Jestem na tak jeśli chodzi o delikatne zbliżenie golfika do ziemi
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 15:53 przez Kowal_, łącznie zmieniany 1 raz.
330KM/450Nm
