kolejny raz o świecach żarowych
bogoria
Post autor: bogoria » wt lip 31, 2007 20:37
mam od jakiegoś czasu następujący problem - wkładam kluczyk do stacyjki, zapala się kontrolka świec(niby wszystko ok),kolega sprawdza napięcie na świecach - jest ok 12v. uruchamiam silnik i po około 8-10 sek pyknięcie na przekaźniku 104 i napięcie na świecach znika(obroty od razu podskakują tak jak kiedyś po nagrzaniu). co steruje tym przekaźnikiem.dlaczego nie ma napięcia???? :grrr:
agrala
Post autor: agrala » wt lip 31, 2007 20:44
jest specjalny modol ktory steruje przekaznikiem
Z tego co pamietam (dawno przy dieselu nie grzebalem) to przeciez te siece sie chyba wylaczaj po kilku sekundach - moge sie mylic. Przeciez jak sie wlacza zaplon to swieci sie kontrolka od swiec i gasnie po kilku sekundach
bogoria
Post autor: bogoria » wt lip 31, 2007 21:03
kontrolka gaśnie, ale świece powinny grzać jeszcze jakiś czas. wydaje mi się, że za szybko u mnie rozłącza. a po drugie gzie jest ten cholerny moduł??????
souler
Re: kolejny raz o świecach żarowych
Post autor: souler » wt lip 31, 2007 21:43
bogoria pisze:mam od jakiegoś czasu następujący problem - wkładam kluczyk do stacyjki, zapala się kontrolka świec(niby wszystko ok),kolega sprawdza napięcie na świecach - jest ok 12v. uruchamiam silnik i po około 8-10 sek pyknięcie na przekaźniku 104 i napięcie na świecach znika(obroty od razu podskakują tak jak kiedyś po nagrzaniu). co steruje tym przekaźnikiem.dlaczego nie ma napięcia???? :grrr:
lulu jaki ty masz silnik? dziala ok? to pierd... to :grin:
bogoria
Post autor: bogoria » wt lip 31, 2007 21:59
silnik AAZ. wiesz można to olać, ale nie wiem, czy nie ma to jakiegoś związku z tym, że od czasu do czasu mam problemy z uruchomieniem gorącego. z drugiej strony na razie jest ok, ale jak będzie zima, to co. lepiej od razu szukać przyczyny. czy przyczyną nie jest ten czujnik z zieloną opaską, on ma cztery końcówki - dwie to temp na wskaźniku, a dwie pozostałe do czego?????
souler
Post autor: souler » wt lip 31, 2007 22:44
bogoria pisze:silnik AAZ. wiesz można to olać, ale nie wiem, czy nie ma to jakiegoś związku z tym, że od czasu do czasu mam problemy z uruchomieniem gorącego. z drugiej strony na razie jest ok, ale jak będzie zima, to co. lepiej od razu szukać przyczyny. czy przyczyną nie jest ten czujnik z zieloną opaską, on ma cztery końcówki - dwie to temp na wskaźniku, a dwie pozostałe do czego?????
normalne jest, ze td na cieplo zakreci ze 2-3 razy walem. taka ich cecha. 2 pozostale piny czujnika ida do sterowania swiec.
bogoria
Post autor: bogoria » wt lip 31, 2007 23:06
mówiąc,że mam problemy z odpaleniem gorącego silnika miałem na myśli, że w ogóle nie mogę odpalić. muszę chwilę odczekać lub (muszę dokładnie sprawdzić)kilka razy poruszać stacyjką, żeby odpalił, bo tak to mogę sobie kręcić do us.....nej śmierci.jeśli dobrze Ciebie zrozumiałem to piny 3 i 4 przekazują info na wskaźnik, natomiast 1 i 2 w jakiś sposób połaczone są z przekaźnikiem świec w skrzynce nad bezpiecznikami. czyli jeśli będzie walnięty czujnik, to może negatywnie działać na przekaźnik(za szybko wyłącza świece). może jestem upierdliwy, ale tylko w ten sposób mogę czegoś się nauczyć.
bongo
Post autor: bongo » wt lip 31, 2007 23:25
bogoria pisze:kilka razy poruszać stacyjką, żeby odpalił, bo tak to mogę sobie kręcić do us.....nej śmierci.
To wskazuje na uszkodzoną kostke lub awarie immo jeśli masz takowe.
bogoria pisze:natomiast 1 i 2 w jakiś sposób połaczone są z przekaźnikiem świec w skrzynce nad bezpiecznikami. czyli jeśli będzie walnięty czujnik, to może negatywnie działać na przekaźnik(za szybko wyłącza świece).
Nie całkiem,chodzi o to żeby świece sie nie włączały jak temperatura płynu ma coś ponad 50st,jak bedzie walnięty to grzeją za każdym razem.
Z tego co piszesz to masz wszystko oki.
bogoria
Post autor: bogoria » śr sie 01, 2007 11:03
dzisiaj byłem u pompiarza i on też wskazał na możliwe uszkodzenie immo lub zaworu stop-start. dalej mnie niepokoi to,że świece krótko grzeją. kiedyś działały dłużej, bo w ok 70 stopni słychać było pyknięcie i obroty podskakiwały, a teraz dzieje się to trochę za szybko
Waluch
Post autor: Waluch » śr sie 01, 2007 11:34
moim zdaniem przesadzasz.... jak jest ciepło mam tak samo jak Ty, także nie ma czym się przejmować, jest OK
bogoria
Post autor: bogoria » śr sie 01, 2007 16:05
być może i przesadzam, ale jeśli łączy się to z niemożliwością odpalenia gorącego silnika, to wcale nie musi być błachą rzeczą. lepiej znaleźć i naprawić latem niż paształakać na forum zimą. a po drugie nic nie dzieje się bez przyczyny, jeśli coś nagle odstaje od normy , to nie warto chować głowy w piasek(przynajmniej można czegoś nowego dowiedzieć - mechaniorzy tylko czekają na lamerów)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
