[mk2] Montaż rozpórki
Nightkin
Post autor: Nightkin » śr maja 25, 2005 15:46
Mam prośbę - czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak się montuje rozpórkę na kielichy (górną)? Słyszałem że należy podnieść auto za miskę olejową i wtedy przykręać ale nie znam szczegułów :otepienie:
z góry dzięki
cobra333
Post autor: cobra333 » śr maja 25, 2005 17:08
Ciekawe czy ta miska wytrzyma jak ją podlewarujesz rozpórka ma stabilizować zto na zakrętach bo blacha się wygina i gniazda amorków Jak kupiłeś oryginalną rozp. to powinna pasować po zdjęciu kielichów
MORE POWER
HaiFisch
Auto: VW JETTA mk2
Post autor: HaiFisch » czw maja 26, 2005 12:16
nie za miske tylko pod belke trzeba wsadzic krokodyla i najlepiej postawic go na kobylkach. ja tez bede zakladal i mam przykrecana do kielichow wiec trzeba bedzie wywiercic 4 otwory, a zeby przykrecic to trzeba odkrecic amory z gory i opusic cale kolumny aby tam jakis dostep byl. inaczej tego nie widze.
[url=http://www.tkk.org.pl]TUNING KLUB KRAKÓW[/url]
TAZ
Post autor: TAZ » czw maja 26, 2005 12:23
Miska olejowa jest bardzo mocna, więc można za nią podnosić. A podnosi się po to żeby auto wróciło do prawidłowych wymiarów, w różnych miejscach konstrukcji. Kielichy potrafią się rozszerzyć nawet o 8mm co według mnie jest dużą wartością.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
