problem z biegami 1 i 2
fizolGTW
Post autor: fizolGTW » śr sie 01, 2007 16:41
witam mam problem z wrzucaniem biegu 1 i 2 , są to wazne biegi wiec przydaloby sie zeby ladnie wchodziły:p moze ktos wie co to jest?:) z gory dzx za odpowiedz.
Break limits, let's fun :D
moj mk3 GT Special :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1306705#1306705
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » śr sie 01, 2007 16:44
Zacznij mzoe opd podania objawów czy gałka sie trzesie czy zgrzyta czy tez biego wchodza opornie.
Zawsze do przodu :D
fizolGTW
Post autor: fizolGTW » śr sie 01, 2007 16:59
galka ma luzy na biegu i deliktanie mozna ja obrocic o ok 1 cm w obie strony. nie ma zgrzyu, zgrzyt zdarza mi sie tylko przy wstecznym czasem, a tak to musze czestio 1 wrzucac z "rozpedu" z 2 biegu. a czasem jak szbciej wrzucam 2 to wogole nie chce wejsc:(
Kiciak
Post autor: Kiciak » śr sie 01, 2007 17:47
Ja miałam podobny problem uciekły mi biegi 1, 2 i 5 czasem wchodziły czasem nie. Problem tkwił w pękniętym plastiku znajdującym się na skrzyni biegów. Jest koloru białego i przypominało kształtem wacik do uszu ale wielkości zapalniczki. To widać gołym okiem. Poszukaj.
fizolGTW
Post autor: fizolGTW » śr sie 01, 2007 18:03
tzn biegi sa, tylko czasem nie moge ich wrzucic, 1 z rozpedu a co do 2 to nieraz musze drugi raz sprzeglo wciskac bo za pierwsyzm nie chciala wejsc:/
agrala
Post autor: agrala » śr sie 01, 2007 18:17
sciagnij mieszek od galki biegow i sprzwdz ten bialy plastik z lewej strony czy nie jest zlamany. Mialem podobny problem- czasmi nie moglem wlaczyc jedynki bo wchodzil wsteczny itp, byl polamany plastik. Galka od biegow powinna chodzic sztywno i i nie moze miec luzow,powinna dawac takie wrazenie jakby byla na sprezynie-jak przechylisz galke w lewa strone to powinna wrocic do poprzedniej pozycji-tak zeby mozna bylo od razu pchnieciem do przodu wlaczyc 3 bieg. Mozlie ze masz caly lewarek to wymiany bo masz za duze luzy. Jak sciagniesz mieszek to bedziesz widzial regulacje na galce. Moze da sie wyregulowac
fizolGTW
Post autor: fizolGTW » śr sie 01, 2007 18:21
agrala, dzx za odpowiedz ale plastkik mam caly, lewarek wyglada ladnie, na forum czytalem ze marcin soya w swoim gt specjalu wymienil jakis drazek w stylu odwroconej cyfry 4 z jablkiem na konu i biegi mu idealnie wskakiwaly, czy to moze byc to ??:)
agrala
Post autor: agrala » śr sie 01, 2007 18:39
sproboj wyregulowac dzwignie zmiany biegow, jak sciagniesz mieszek to na precie od galki powinna byc regulacja. Galkae mozna regulowac w ten sposob ze jedynka i dwojka mozna wlaczac nie przechylajac tak mocno galki w lewe lub mozna jeszcze mocniej. U mnie nie ma tej regulacji ale w jettcie mialem. Sprobowac nie zaszkodzi. Mozliwe ze to drazek ale lepiej sprawdzic wzystko inne przed zakupem
fizolGTW
Post autor: fizolGTW » śr sie 01, 2007 18:45
agrala, aha no sprobuje dzieki za pomoc:D jak cos to bede pisal, ten drazek co marcin wymienial to waleczek zwrotny, musze sie dowiedziec czy to to mzoe byc:p
agrala
Post autor: agrala » śr sie 01, 2007 18:49
wjedz na kanal i niech tos wrzuca po kolei biegi a ty siedz w kanale i patrz czy na drazkach nie ma gdzies luzow
blue66
Post autor: blue66 » śr sie 01, 2007 19:04
Witam! Podepne sie po temat,u mnie tez czasmi gorzej wchodzi 1i2 bieg,ale co zauwazylem u siebie ze drazek na luzie jest przechylony na prawo,a jak mam wrzucony jaki kolwiek bieg oprocz wsztecznego jest wyczuwalny luz lewo-prawo tak jak w polozeniu neutralnym! Czy winy szukac w takim koszyczku z kulka pod drazkiem http://moto.allegro.pl/item219822518_ze ... _golf.html
agrala
Post autor: agrala » śr sie 01, 2007 19:12
bardzo mozliwe. Koszt lewarka uzywanego to ok 40 zl ale zanim kupisz to sprawdz czy nie ma nigdzie indziej luzow na grazkach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
