wycieraczki szaleją
tomekp
wycieraczki szaleją
Post autor: tomekp » wt lip 31, 2007 00:35
mam następujący problem:
1. gdy manetka wycieraczek jest w pozycji 0 (wszystko wyłączone) to wycieraczki przednie pracują
2. gdy włączam tylną wycieraczkę to wycieraczki przednie wykonują jeszcze ok 3 machnięcia (tak jak po spryskaniu) i się wyłączają - tylna działa wtedy tak jak powinna
nie ma takiej pozycji manetki, w której wycieraczki (czy to przednie czy tylne) nie pracują
rozwiązaniem jest wyciągnięcie bezpiecznika z tylnych wycieraczek - wtedy tylne nie pracują a przednie nie głupieją - pracują dobrze
na początku sądziłem, że to wina samej manetki - kupiłem nową - jednak dzieje się to samo (tak przy okazji: chce ktoś kupić manetkę wycieraczek (z przyciskami MFA) do mk4? )
Pozdrawiam i liczę na pomoc - czy ktoś wie co to może być?
Tomek
greg
Post autor: greg » wt lip 31, 2007 15:44
albo uwalony przekaźnik albo coś z kablami nie tak bo skoro 2 manetki i te same objawy
davidoff82
Auto: Audi A4 B6 Avant 1.9 TDI
Silnik: Awx
Re: wycieraczki szaleją
Post autor: davidoff82 » wt lip 31, 2007 19:50
tomekp pisze:Witam
Tomek
Kumpel miał podobne objawy w polo i u niego pomogła wymiana przełocznika zespolonego... coprawda nieco ten pomysł obszedł i zamotował taki kołyskowy przłącznik który odcinał prąd na podobnej zasadzie jak wyjęcie bezpiecznika ale to straszna maniana była
Lepiej mieć Parkinsona i troche powylewać,
Niż Alzheimera i zapomnieć wypić...
tomekp
Post autor: tomekp » śr sie 01, 2007 19:26
davidoff82 pisze: Kumpel miał podobne objawy w polo i u niego pomogła wymiana przełocznika zespolonego... coprawda nieco ten pomysł obszedł i zamotował taki kołyskowy przłącznik który odcinał prąd na podobnej zasadzie jak wyjęcie bezpiecznika ale to straszna maniana była
dzięki za pomoc
jednak skłaniam się tu ku opinii Grega o przekaźniku (w końcu musiałbym mieć strasznego pecha, żeby dwie manetki były uszkodzone)
ktoś wie, gdzie znajduje się ten przekaźnik? i jeśli pod kierownicą to który to? Jakie ma oznaczenie?
Golf IV 1999r 1.9TDI 110KM Highline
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Tomek
greg
Post autor: greg » śr sie 01, 2007 21:53
tomekp pisze:ktoś wie, gdzie znajduje się ten przekaźnik? i jeśli pod kierownicą to który to? Jakie ma oznaczenie?
znajduje sie pod plastikami jest to pole nr 5 i 6 czyli najbardziej na prawo Obrazek
tomekp
Post autor: tomekp » śr lip 16, 2008 19:43
cześć ponownie
to nie był ani przekaźnik, ani manetka
problemem był przepalony układ w tylnej wycieraczce
po wymianie wszystko zaczęło działać poprawnie
niestety wycieraczkę musiałem kupić w serwisie a to troszkę kosztowało
Pozdrawiam i dziękuję za rady
Tomek
greg
Post autor: greg » śr lip 16, 2008 23:01
tomekp, napisałeś do mnei pw - nie mogę ci odpowiedzieć bo zablokowałeś przyjmowanie wiadomości
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
