Drganie kierownicy.
mariuszb
Drganie kierownicy.
Post autor: mariuszb » czw sie 02, 2007 14:39
Witam. Mam problem,gdyż od pewnego czasu zauważyłem drganie kierownicy.Bardziej jest to zauważalne kiedy samochód dłużej postoi. Np. rano. Kierownica pulsuje w prawo i lewo. Czy może ktoś wie co może być tego przyczyną .(oponki są ok.)Pozdrawiam.
lukaszmik
Post autor: lukaszmik » czw sie 02, 2007 14:56
mariuszb, to się dzieje na postoju, czy podczas jazdy ? jeżeli w czasie jazdy, to sprawdź klocki i tarcze hamulcowe
GOLF IV [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/279073.html][img]http://images.spritmonitor.de/279073_5.png[/img][/url]
GOLF III [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/190782.html][img]http://images.spritmonitor.de/190782_5.png[/img][/url]
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw sie 02, 2007 15:03
To mi pachnie źle naciągnięty paskiem na kole pompy wspomagania. Jesli trzesie przy skrecaniu to pewnie to.
Zawsze do przodu :D
mariuszb
Post autor: mariuszb » czw sie 02, 2007 15:20
To się dzieje w czasie jazdy. Przez pierwszy kilometr drgania są silniejsze, a potem jakby słabsze. A wspomagania nie mam. Dziękuję i Pozdrawiam.
lukaszmik
Post autor: lukaszmik » czw sie 02, 2007 15:25
a kiedy sprawdzałeś oponki ?
bo ja u siebie na tyle podejżewałem walnięte łożyska, a miałem krzywą felgę i tak koło buczało, że coś okropnego, po wsadzeniu na wyważarkę opona skakała jak szalona :D
greg
Post autor: greg » czw sie 02, 2007 15:27
mariuszb pisze:Przez pierwszy kilometr drgania są silniejsze, a potem jakby słabsze
polecam sprawdzić pościskać przeguby - pewnie od gorąca smar spływa na dół i zanim w czasie jazdy zostanie rozłożony (rozrzucony) to masz większe bicia. Jeśli mam racje i to pomoże - to zdjąć osłony, wymyć przeguby i nałożyć nowy smar
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 86 gości
