[MK3] Woda w bagażniku
PitrekT
Post autor: PitrekT » czw maja 26, 2005 10:26
Od pewnego czasu ,po deszczu pojawia się woda w bagażniku.Nie są to duże ilości ale jednak.Gromadzi sie ona po prawej stronie.Po rozkręceniu tapicerki tylnych drzwi zuważyłem, ze jest ona mokra tylko na rogu.Przeprowadziłem również próbę, polewając wodą cały tył ale nic to nie dało.Czy może ktoś ma pomysł, którędy woda dostaje się do środka?
Obzik
Post autor: Obzik » czw maja 26, 2005 13:02
Sprawdź czy masz dokręconą tylną lampe ale lepiej sciągnij ja i luknij jal wygląda uszczelka lampy
TAZ
Post autor: TAZ » czw maja 26, 2005 13:06
Mam co prawda MK1 ale problem mam ten sam, a przyczyną jest nieszczelna tylna lampa. Woda dostaje się do komory postojówki, a z tamtąd do bagażnika. Wyjmij żarówki i sprawdź czy nie pływają.
PitrekT
Post autor: PitrekT » sob maja 28, 2005 22:13
Rozkręciłem lampę.Uszczelka wydaje sie OK.W samej lampie brak śaldu wody.Najdziwniejsze jest to ,że wygłuszenie tylnych drzwi jest częściowo mokra (ale tylko na rogu).Poczekam na kolejny deszcz i spróbuję jeszcze raz zlokalizować przeciek.
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » sob maja 28, 2005 22:41
U mnie tez uszczelka w lampie była ok, a przesciekało, uzyłem silikonu i problem znikl
Marian_polska
Post autor: Marian_polska » ndz maja 29, 2005 12:43
sprawdż czy to na pewno deszczówka bo ja miałem pszypadek że ciekło z pszewodu od spryskiwaczy
cezary
Post autor: cezary » pn maja 30, 2005 19:54
miałem ten sam problem w II-ce,zdjąłem tylne lampy oczyściłem denaturatem i przykleiłem zwyklym silikonem 2.50 tubka skręciłem i mam spokój.
snou
Post autor: snou » pn maja 30, 2005 21:55
Mialem to samo tylna lampa tylko ze nie bylo wogole uszczelki troszke sie naglowilem zanim to zlokalizowalem
Zakupilem uszczelke i miodzio koniec klopotow z woda a tak nawiasem jak kupilem autko to mialem wody duuuuuuuuuuuuuuuuzo ale tego nie sprawdzalem bo nie mialem pojecia aby tam zagladac ;P
2x2=4 Zawsze.
PitrekT
Post autor: PitrekT » sob cze 04, 2005 12:24
Sprawdziłem jak ma się sytuacja po deszczu.A mianowicie woda dostaje się do bagażnika z tylnej klapy.Cieknie gdzieś po wewnętrznej stronie klapy, po prawej stronie.Tak więc przeciek przez lampę odpada.Prawdopodobnie gdzieś cieknie przez uszczelkę szyby.Próbuję dalej zlkokalizowac przeciek.
Artur29
Post autor: Artur29 » ndz cze 05, 2005 11:53
Witam!!! Ja mam ten sam problem z wodą w bagażniku! Fajnie że o tym piszecie! Dzięki
xmacia
Post autor: xmacia » ndz cze 05, 2005 13:34
u mnie ciekło z tyłu przez antenę w dachu - golf III combi
Emader
Post autor: Emader » ndz cze 05, 2005 15:06
Ja mam identyczny problem dokladnie po prawej stronie w bagazniku a oprocz tego to obicie drzwi od kierowcy pod spodem jest wiecznie mokre (tzn po deszczu albo myciu) czasami jeszcze podloga z tylu po prawej stronie
Chyba bede musial zdjac cala wykladzine i oblukac i sprawdzic ta lampe :D
DamianCU
Post autor: DamianCU » ndz cze 05, 2005 20:10
Mi też po deszczu leje się woda. Zastanawiałem się któredy mogła się nalać. Sprawdze te lampy :grin:
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » ndz cze 05, 2005 20:46
Myslalem ze moze sie lac uszczelka tylnej szyby.
Pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
