[MK3] Optymalna temp.
kapalek
Post autor: kapalek » wt lis 14, 2006 23:49
dzieki.ok sprawdze i dam później znać jak jest.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
raf1al
Post autor: raf1al » śr lis 15, 2006 00:11
TAk korzystając z sytuacji to jaka na srodku wskaznika (w mk2) jest temp.?? bo ja mam same kropki i nie wiem czy kazda kropka to jest co 10stopni, jesli tak to od jakiej temperatury zaczyna sie skala wskaznika 50 , 60 czy 70 stopn??
kapalek
Post autor: kapalek » śr lis 15, 2006 18:30
jest tak jak piszesz dzikgtc. przy 90 dolny wąż też jest gorący(tak jak górny). dziś jak było cieplej to w trasie tez doszła mi temp do 90 no ale jeździłem dośc "mocno". zobaczymy co bedzie dalej.
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » śr lis 15, 2006 19:49
kapalek czyli termostat masz sprawny. Teraz jest zimno i temperatura moze sie wachac 85-90 a w korkach do 100*C. W lato wszystko wroci do normy...
dzikgtc
gopiter
Post autor: gopiter » śr lis 15, 2006 22:47
No dobrze.A jak w takim razie odroznic usterke termostatu od usterki czujnika temperatury?Bo jezeli dobrze rozumiem praca termostatu jest uwarunkowana czujnikiem temperatury znajdujacm sie w chlodnicy (jesli sie myle prosze niech ktos wyprowadzi mnie z bledu :wink: ).U mnie sytuacja wyglada tak: wracam z pracy do domu ok 20km z czego 3/4 jest poza miastem.Dojezdzam do domu wskaznik pokazuje 70C.Otwieram maske i obie rury wychodzace z chlodnicy sa gorace wiec wg tego co piszecie mam termostat do wymiany.Ale skad pewnosc ze temperatura pokazywana przez wskaznik jest faktyczna temp?Moze tak naprawde mam ponad 90C, otworzyl sie termostat i dlatego obie rury sa cieple?Chcialbym zrobic z tym porzadek bo temp. 70C to chyba juz przegiecie tylko za co sie brac za czujnik czy za termostat?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 15, 2006 23:06
gopiter pisze:Bo jezeli dobrze rozumiem praca termostatu jest uwarunkowana czujnikiem temperatury znajdujacm sie w chlodnicy
nie, termostat się otwiera i puszcza płyn na chłodnicę gdy się płyn rozgrzeje pow. 87 stopni, a w chłodnicy jest włącznik (nie czujnik) który włącza wentylator powyżej 95 stopni.
gopiter pisze:.Dojezdzam do domu wskaznik pokazuje 70C.Otwieram maske i obie rury wychodzace z chlodnicy sa gorace
to że oba są gorące po trasie to normalka, ale 70 to za mało, prawdopodobne że masz termostat do wymiany. A rzeczywistą temperaturę płynu sprawdzisz termometrem, niektórzy wkładają go do zbiorniczka wyrównawczego (pomału odkrecaj korek), a ja przykładam go po prostu do rury z płynem chłodzącum i przywijam folią aluminiową jako izolatorem. Bo w zbiorniczku może być ciut niższa temperatura jak w grubych wężach
gopiter
Post autor: gopiter » śr lis 15, 2006 23:44
Paweł Marek
Dzieki za wyjasnienie.Jutro postaram sie zmierzyc rzeczywista temperature plynu i zobaczymy co mi z tego wyjdzie.
[ Dodano: 18 Lis 2006 23:05 ]
Dzisiaj wymienilem termostat na Wahler'a o temp. otwarcia 87C i jest poprawa ale o niecale 10C.W tej chwili w trasie ledwo "dobija" do 80C ale gdy tylko przekrocze predkosc 100Km/h temp. zaczyna spadac i wskazowka laduje na swoim "ulubionym" polozeniu czyli 70C :panna: Przy 80C gorna rura wychodzaca z chlodnicy jest goraca a dolna ciepla (czyli prawie tak samo jak na starym termostacie tyle ze wtedy dolna tez byla goraca).Gdzie moze tkwic przyczyna takiego stanu rzeczy??
smoked
Post autor: smoked » śr lis 22, 2006 12:37
Jaki jest sens podlaczania sie pod istniejacy juz temat, skoro nikt sie tym nie interesuje? W nowy temat przynajmniej ktos zajrzy, 5 osob opieprzy zeby sie podlaczac, ale kolejne 5 odpowie... Nie chce zasmiecac forum, wiec zadam pytanie jeszcze raz. Moze znajdzie sie ktos :bigok: i odpowie...
Jak jade i trzymam gaz wcisniety to z dmuchawy wali gorace powietrze, ale wystarczy ze puszcze gaz (jadac nawet 100km/h) to w 5-10 sekund z dmuchawy zaczyna leciec chlodne a potem zimne powietrze. Troche to meczace, szczegolnie ze stojac w korku nie trzymam auta na gazie, z dmuchawy leci chlodne a poranki sa juz dosc chlodnawe... Natomiast wskazowka temperatury jest mniej wiecej w polowie skali (pionowo).
Czy macie jakies propozycje co sprawdzic/poprawic?
ps. mam do wymiany pompe wody (moze to istotne...)
z gory DZIEKUJE!
RAFIK-XX
Post autor: RAFIK-XX » śr sty 03, 2007 20:51
A ja mam taki problem,a mianowicie wymieniłem termostat Wahler,wymieniłem czujnik temperatury no i robie pierwszy test:Jade z rana do pracy 33km no i temp.jest extra,czyli 90*.Byłem z tego bardzo zadowolony,ale tylko do momentu powrotu z pracy bo wówczas temp.była już 100* i nie słyszałem aby wentylator się włączył.Nawet jak juz podjechałem pod chatę i wyłaczyłem silnik to wentylator tez nie działał,a rura górna od chłodnicy goraca,a dolna zimna.
Bardzo proszę o odpowiedz!!!
Dziekuję z góry za wszelkie odpowiedz!!!
Krzysiek86
Problemy z chłodzeniem
Post autor: Krzysiek86 » pn lip 30, 2007 20:09
Witam!
skorzystam z tego postu by nie tworzyc nowego poniewaz moj problem zwiazany jest z chlodzeniem.
mam dziwny problem jak dla mnie poniewaz obecnie mam zalany układ woda korek nowy i nie dokrecony do konca ale cofniety o jakies 2 mm. I w czasie jazdy wskazówka od temperatury jest na 3/4 skali i jak stane wentylator nie chodzi. Poczekam na postoju temperatura schodzi i wskaznik pokazjue 1/2 skali po chwili wentylator sie włacza i tak cały czas i temeperatura jest non stiop na połowie czyli jakies 90 stopni. Gdy tylko zaczne jechac to wchodzi na 3/4 a jade tak około 70km/h więc mysle że to nie wygórowane predkości.
Może ktos miał podobne obiawy??
smoked
Post autor: smoked » pt sie 03, 2007 19:38
Ja tak mam jak stoje w korku, moze nie odpowietrzyles ukladu...
A na postoju to z wylaczonym silnikiem czekasz? Bo na wlaczonym to sie nie chlodzi tylko grzeje bez wiatraka
Krzysiek86
Post autor: Krzysiek86 » pt sie 03, 2007 20:32
Na postoju wyłanczam silnik i po jakis 10-15 sekundach włanczam i temperatura w normie czyli 90 stopni. A jak odpowietrzyć układ?? Bo chyba sam powinien sie odpowietrzyć???
smoked
Post autor: smoked » sob sie 04, 2007 10:40
Krzysiek86 pisze:A jak odpowietrzyć układ?? Bo chyba sam powinien sie odpowietrzyć???
Nie wiem jak jest u Ciebie, ale u mnie polegalo to na odpaleniu auta, odkreceniu korka od zbiorniczka wyrownawczego i na postoju - poczekac az termostat sie otworzy a potem wlaczy sie wentylator (ok 10 minut). Wtedy trzeba uzupelnic ubytek plynu do poziomu pomiedzy min-max. Po przejechaniu 50 km ponownie zajrzalem, bo uklad sie tez sam troche odpowietrza i znow musialem dolac. Od tego czasu spokoj, juz nie wcina plynu :food:
UWAZAJ!!! Jesli uklad masz zalany woda, to przy 100 stopniach wszystko wyjdzie Ci ze zbiorniczka, bo po prostu woda sie zagotuje... Wymien na plyn.
A co do tego, ze podczas jazdy temperatura Ci rosnie, to sprawdz chlodnice - moze zasloniles ja na zime kartonem czy cos? W czasie jazdy powietrze chlodzi chlodnice i jesli nie stoisz co chwile w korkach - temperatura powinna trzymac sie nisko. U mnie np przy 140 km/h wskazowka jest na 1/3 skali, natomiast w korkach na 3/5. Normalnie ~ 1/2.
Sprawdz tez czujnik temperatury, a jak to juz poszukaj szukajka, bo sam nie sprawdzalem.
Ostatnio zmieniony sob sie 04, 2007 10:46 przez smoked, łącznie zmieniany 1 raz.
krisvw
Post autor: krisvw » sob sie 04, 2007 11:22
smoked pisze:ak jade i trzymam gaz wcisniety to z dmuchawy wali gorace powietrze, ale wystarczy ze puszcze gaz (jadac nawet 100km/h) to w 5-10 sekund z dmuchawy zaczyna leciec chlodne a potem zimne powietrze. Troche to meczace, szczegolnie ze stojac w korku nie trzymam auta na gazie, z dmuchawy leci chlodne a poranki sa juz dosc chlodnawe... Natomiast wskazowka temperatury jest mniej wiecej w polowie skali (pionowo).
u mnie był winien termostat, na poczatku myslałem ze jest zbyt zimno wiec włozyłem karton za chlodnice ale to pomoglo w małym stopniu :/
wymieniłem termostst i bylo si
smoked pisze:Krzysiek86 napisał/a:
ja musze u siebie w silniku 2e popuscic weze od nagrzewnicy i trioche przegazowac bo zawsze gdzies jakis bobel stanie i kicgha nie ma ogrzewania:/ :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
