wtryskiwacz sterujący 1z
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 02, 2007 14:34
Witam:)
Mam pytanko odnośnie podłączenia wtryskiwacza sterującego od 1z. Nie ma na nim wtyczki i są 2 białe przewody .... Jak to jest sterowane :?: Jakie będą objawy , gdy podłącze je odwrotnie :?:
pozdrawiam
damcio151
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 02, 2007 15:56
też mnie to ciekawi ?
ps. sprawdź rezystancję pomiędzy kabelkami - powinno być 93-99 Ohm - rezystancja cewki
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 02, 2007 16:05
cowboy pisze:ps. sprawdź rezystancję pomiędzy kabelkami - powinno być 93-99 Ohm - rezystancja cewki
mam sprawny wtrysk już , tylko właśnie nie wiem , czy złe podłączenia może źle wpływać na prace silnika :-k
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 02, 2007 16:08
myślę że jak na odwrót podłączysz i ma to znaczenie to nie zapali albo zgaśnie i wywali Ci błąd w sterowniku - nie sądzę żeby się miało coś spalić czy uszkodzić
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sie 02, 2007 16:11
cowboy pisze:myślę że jak na odwrót podłączysz i ma to znaczenie to nie zapali albo zgaśnie i wywali Ci błąd w sterowniku - nie sądzę żeby się miało coś spalić czy uszkodzić
też tak myślę , we wtyczce jest wycięcie , aby źle nie podłączyć , a kabelki są tego samego koloru ..... jak dla mnie bezsensu rozwiązanie :P
podłączyłem na chybił trafił i silnik pracuje ok :)
dzięki cowboy :pub:
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 02, 2007 16:12
damcio151 pisze:podłączyłem na chybił trafił i silnik pracuje ok :)
czyli juz nie szukać po autodatach schematu ? :)
[ Dodano: Czw Sie 02, 2007 16:13 ]
a masz taka wtyczkę - bo bym potrzebował ?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 03, 2007 10:25
cowboy pisze:czyli juz nie szukać po autodatach schematu ? :)
jak możesz to poszukaj :) zawsze się przyda na przyszłość :pub:
cowboy pisze:a masz taka wtyczkę - bo bym potrzebował ?
niestety nie ..... kupiłem wtrysk bez wtyczki i przylutowałem starą wtyczkę do wtryskiwacza
Ostatnio zmieniony pt sie 03, 2007 10:28 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
woojas25
Post autor: woojas25 » pt sie 03, 2007 21:53
obojętne jak podłączysz zawsze bedzie działał
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 03, 2007 22:19
a na jakiej zasadzie działa podawanie sygnału ECU-wtrysk :?:
DrAndrzej
Post autor: DrAndrzej » ndz sie 05, 2007 00:16
indukcyjnie - we wtryskiwaczu jest cewka (oba końce podpięte do kabli wyjściowych -> ECU) - ruchomy trzpień zmienia pole
pozdrawiam
Andrzej
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sie 05, 2007 10:43
DrAndrzej pisze:indukcyjnie - we wtryskiwaczu jest cewka (oba końce podpięte do kabli wyjściowych -> ECU) - ruchomy trzpień zmienia pole
dzięki ... czyli można podłączyć te przewody od wtryskiwacza jak się chce :)
temat uważam za zamknięty ..... chyba , że cowboy coś wyszuka w autodacie :grin:
cowboy
Post autor: cowboy » ndz sie 05, 2007 16:14
damcio151 pisze:że cowboy coś wyszuka w autodacie
nie ma juz autodaty
w infotochu jakos nie doszukałem się dobrego schematu - ale juz wszystko jasne :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
