halas mk3 1.9 TD 1991
gegos
Post autor: gegos » czw maja 26, 2005 22:43
Moj golf robi sie strasznie glosny po przekroczeniu 100 km/h, zastanawiam sie czy to moze byc wina skrzyni bieg biegow? wczesniej byl ten temat ale nie znalazlem nic konkretnego, macie jakies doswiadczenia z tym zwiazane? (czasami mam tez problemy z wrzuceniem 3 biegu)[/list]
daaroo
Post autor: daaroo » czw maja 26, 2005 22:58
skrzynia, łozyska kół, opony to powoduje znaczny hałas
daaroo
Post autor: daaroo » czw maja 26, 2005 23:07
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt maja 27, 2005 22:01
daaroo pisze:skrzynia, łozyska kół, opony to powoduje znaczny hałas
Rowniez dziurawy tlumik..
Pozdro
Gitner
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » pt maja 27, 2005 22:06
mogą to być również łożyska w skrzyni
MK3 TDI może kiedyś
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pt maja 27, 2005 22:42
3 bieg zgrzyta???pewnie synchronizator.Sprawdz jak sie zachowa przy podwojnym wysprzegleniu tj. wciskasz sprzeglo dajesz luz puszczasz sprzeglo wciskasz sprzeglo zapinasz 3 jesli wejdzie bez zgrzytu to na 99% padniety synchronizator.Pozdrawiam
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
