bicie przy hamowaniu
starsky111
Post autor: starsky111 » ndz sie 05, 2007 13:19
Przy lekkim hamowaniu czuc jakby luz czy bicie przy kolach,jak mocno sie depnie na pedal to tego nie odczuwa sie.Czy to biją tarcze czy moze gdzies indziej szukac przyczyny ?
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 14:52 przez starsky111, łącznie zmieniany 1 raz.
Nodle
Post autor: Nodle » ndz sie 05, 2007 23:24
też jestem ciekawy co to bo mam ten sam problem :/
west_kolo
Post autor: west_kolo » ndz sie 05, 2007 23:32
pewnie sa ta zwihrowane tarcze hamulcowe lub zuyte klocki ale stawiam raczej na tarcze..
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » pn sie 06, 2007 00:02
99% tarcze przód do wymiany :dol:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1256676
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » pn sie 06, 2007 10:24
kolego tarcze i klocki wymień proponuje brembo i ferodo jak chcesz dobrze pohamować i bezpiecznie. Ale zobacz sobie przy okazji stan łączników stabilizatora pozdro :bajer:
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
Nodle
Post autor: Nodle » pn sie 06, 2007 21:54
W moim przypadku tarcze i klocki były ok (wymieniałem 2 miesiące temu).
Dziś odebrałem felge z prostowania (byla lekko krzywa) :) - okazało sie też , że ciężarek odpadł... wulkanizator wyważył, przybił ciężarek i teraz zero bicia.
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » wt sie 07, 2007 14:37
i sprawa załatwiona nodle i masz spokój :bajer:
175
Post autor: 175 » śr sie 08, 2007 18:45
u mnie taki problem występował ale przy tylko przy jednym (prawym) przednim kole; sworzeń przy zwrotnicy, koszt 47 PLN (podróba ale mi się śpieszyło) i po sprawie - może się przyda na przyszłość
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » czw sie 09, 2007 13:27
tarcze koledzy ja mialem to samo nawet jak nowe zalożyłem i dopóki sie nie ditarły to tak było wiec nastęonym razem inwestuje w brembo i ferodo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
