[GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
Model: Golf 2 , 1.8 syncro , rok produkci 1988 , 5 drzwiowy.
Wyposażenie fabryczne:
-abs
-centralny zamek
-wspomaganie kierownicy
-zielone szyby
-szyberdach
-napęd 4x4
Przeprowadzone modyfikacje w aucie:
SILNIK (w fazie prac)
1.8 16v ( KR ) , rozwiercony na 1.9 , odprężony pod turbo
kolektor ssący i wydechowy po przeróbkach z Audi S2 2.2T
turbina garret GT 2871 z flanszą pod kolektor z Audi
WG z Audi S2
wałki rozrządu z ABF-a
wkładka filtra powietrza KN
świece bosch
przewody wys. napięcia Magnecor 8.5 mm
przewody wodne Samco
poduszki silnika i skrzyni nowe ori VW
UKŁAD NAPĘDOWY
Skrzynia biegów od passata B3 G60 syncro
koło zamachowe z G60
sprzęgło Sachs wzmocnione do 420 NM
przeróbka sterownia sprzęgła z hydraulicznego na mechaniczne - wysprtzęglik z T4 , linka Sachs Passat B3
ZAWIESZENIE
Gwint KW wariant 2 ver. Inox z regulacją twardości 4 amortyzatorów
Przednia rozpórka OMP
Tylna rozpórka
poliuretany w całym zawieszeniu
HAMULCE
przód kpl z g60 wyremontowany tarcze nacinane nawiercane mikoda 280mm
klocki ferrodo ds
tyl wyremontowany kpl z mk3 vr syncro tarcze nacinane i nawiercane mikoda
klocki ferrodo ds
płyn motul dot 5.1
kpl przewodów hamulcowych w oplocie stalowym zamiast gumowych
w przedniej dokladce ori wloty kierujace struge powietrza na tarcze hamulcowe
KAROSERIA
waskie zderzaki z chromem
lampy przednie , tylne i kierunki boczne wersja clar black
uszczelki szyb chromowane
szeroka dokładka zderzaka przedniego
górna brewka atrapy
KOŁA
felgi rh cup 15 z polerowanym rantem
opony good year f1
WYPOSAŻENIE
elektryczne lusterka z podgrzewanymi szklami
elektryczne szyby przod i tyl z domykaniem z pilota
elektryczny szyberdach UCHYLNO CHOWANY Z AUDI B2
alarm z centralnym zamkiem
kpl foteli recaro przod elektrycznie podnoszony i podgrzewane co by w zimie tylek niemarzł
tylne dzielone z zaglowkami
ciemna podsufitówka z raczkami slupkami caly kpl z gti
siedzenia i boczki obszyte czarnym welurem i niebieska alcantrą
CLIMATRONIC z mk4 dziala bez zażutu [nieżle chlodzi w lecie]
aluminiowe rygielki dzwi
aluminowa ramka galki zmiany biegow
box cd w konsoli
kieszenie dzwiowe z mdf na glośniki 165 mm
kierownica z g60
filtr przeciwpylkowy do klimy
podgrzewane spryskiwacze
ciemne daszki przeciwsloneczne z wersi usa lewe z lusterkiem zamykanym prawe z lusterkiem i lampka
wzmocnienia w dzwi ori
podkładki chromowane pod rączki wewnętrzne 4 szt
zbiorniczek 8 litrow do spryskiwaczy szyb i lamp
AUDIO
radio ALPINE 9812rB
glośniki przednie DEGO PO 650 zestaw odseparowany 165mm
wzmacniacz UDIMENSION GLOW 4 X 75
przewody sygnałowe i zasilające STINGER
subwoofer JL w skrzyni 25 litry
Auto cały czas w trakcie modyfikacji. Planowane ukończenie wiosna 2020
A teraz od samego początku:
Zakup auta
Auto zostało kupione zupełnie przypadkowo. Pojechałem po silnik a przyprowadziłem całe auto
Na początek zmieniło się oświetlenie autka. Fabryczne lampy zostały zastąpione clearami...
Przyszedł czas na wymianę sprężyn. Zagościły Koni -40 . Doszły również felgi BBS 13"
... i tak przeszedł pierwszy rok zmian w aucie. Kolejny rok zapowiadał się obiecująco... rozpoczęła sie zbiórka gratów...
felgi RH CUP 15"
opony good year F1
Zawieszenie gwintowane
Auto musiało coś zatrzymać , mojego 90 konnego potwora zatrzymywały teraz hamulce Mikoda wentylowane - nacinano/nawiercane 280 mm z G60
Kolejna porcja zmiany oświetlenia w aucie. Tym razem black clear. Przednie reflektory oraz kierunkowskazy boczne . Dodatkowo żonka kupiła mi tylne lampy
Autko na wiosnę nabrało jakiegoś wyglądu.... Doszły zderzaki w chromie..
Zabawa trwa.... zbieramy dalej graty....
Ciemna podsufitówka , filtr przeciwpyłkowy , elektryka szyb i lusterek , trafiły się recaro w stanie tragicznym więc poszły do odnowienia wraz z tylną kanapą i boczkami...
w trakcie doszły kieszenie drzwiowe z MDF-u pod głośniki 165mm
Na dworze robiło się coraz cieplej i cieplej... trzeba się ochłodzić. Czas na klimę... a jak się bawić to na maxa . Climatronic z mk4 ... serdecznie witamy
Bębnowe hamowniki z tyłu zostały zastąpione tarczami z Mk3 VR6 syncro
Żona zaczęła narzekać że po klimie ją głowa boli .... elektrycznie otwierany szyber będzie dobrym rozwiązaniem, a że się trafił z B2 to został nie tylko rozsuwany ale i odchylany... fabryczną tapicerkę szyberdachu zrobiliśmy w kolorze podsufitki Gti
trzeba było zrobić obudowę do silniczka aby wyglądała jak ori ...
w między czasie doszło kilka fantów
grzane spryskiwacze
przednia rozpórka
tylna rozpórka
wloty w szeroką dokładkę do chłodzenia hamulców
Kolej na muzykę w aucie. Zagościły radio Alpine , głośniki Dego , wzmacniacz Udimenson , subwoofer JL , okablowanie stinger oraz CD box...
Kolejny rok dobiegł końca...
2010r. to kolejne zmiany i nowe pomysły ... większość była już doprowadzona do perfekcji więc nadszedł czas na zwiększenie mocy. Początkowo miało być G60 , potem G60 na turbinie a że lubię nietuzinkowe rozwiązania, wybór padł na 16v turbo.
Stary poczciwy KR z mk2 rozwiercony na 1.9 na podzespołach Audi S2 i innych modeli Vw miał zaspokoić moje potrzeby.
Kilka wieczornych pogawędek z Krzyśkiem GTO i silnik zamieszkał w piwnicy.
... lubię mieć wszystko dopracowane , silnik nabrał wyglądu i zaczęło się kompletowanie gratów na swapa...
doszły kolektory z S2 po przeróbkach pod 16v
WG z Audi S2
przewody wysokiego napięcia Magnecor
skrzynia z paska G60 syncro rozebrana , posprawdzana i poskładana...
nowe sprzęgło Sachs-a
wysprzęglik z T4 , linka Sachs-a
w międzyczasie diwajsy chromowane....
wzmonienia drzwi
zamanił mi się Digifitz ... znalazłem więc montujemy ... a jak się człowiek rozpędził
... ma być inny od wszystkich ... wpadło to:
efekt następujący:
Kompletujemy części do zamontowania digifitz-a
a teraz rarytasik.....
wiązka pod digi pod instalacje po 89r. nowa , ori
pozostało znaleźć panel do przestawiania godzin i minut z kontrolką ABS-u
dochodzą kolejne fanty do silnika...
ori poduszki VW
i coś co będzie dmuchać wiatrem w silnik .... Garrett GT 2871
i kolejne drobne diwajsy
i trochę elektryki : elektryka szyb z paska B3 na module , podgrzewanie siedzeń z mk4 , ori wiązka recaro
na koniec roku swap był przygotowany
kolejny roczek ....
2011 motywuje do rozpoczęcia swap-a
zaczyna się demolka auta
nowy silnik będzie się dobrze czuł w odmalowanej komorze
powolne uzbrajanie w elektykę itp.
do auta wpadł ABS z kontorlą trakcji z passata B3
doprowadzanie wiązek do należytego stanu
kolejna porcja diwajsów
kolejny rodzynek
silnik juz w aucie
Na chwilę obecną auto jest dokładnie składane, kompletowanę są graty niezbędne do uruchomienia i wystrojenia potworka. Czekam na miękka deskę z wersji US i rozważam zmianę napędu z syncro na 4 motion. Co wyjdzie czas pokaże.....
kolejnym krokiem w pracach byly chlodnice wszytskie zostaly zrobione pod to autko cale aluminiowe do tego dorobilem nowe weze do climu by lezaly jak orginaly niewalaly sie po silniku
tak to wyglada
-abs
-centralny zamek
-zielone szyby
-szyberdach
-napęd 4x4
WG z Audi S2
świece bosch
UKŁAD NAPĘDOWY
ZAWIESZENIE
Tylna rozpórka
HAMULCE
klocki ferrodo ds
klocki ferrodo ds
płyn motul dot 5.1
KAROSERIA
górna brewka atrapy
KOŁA
opony good year f1
WYPOSAŻENIE
box cd w konsoli
kierownica z g60
AUDIO
radio ALPINE 9812rB
Zakup auta
felgi RH CUP 15"
opony good year F1
grzane spryskiwacze
przednia rozpórka
tylna rozpórka
WG z Audi S2
wzmonienia drzwi
efekt następujący:
ori poduszki VW
kolejny roczek ....
kolejny rodzynek
silnik juz w aucie
tak to wyglada
Ostatnio zmieniony pn lis 07, 2011 22:21 przez golfiarz1, łącznie zmieniany 70 razy.
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Ładne autko, bardzo ciekawe wyposażenie i plany interesujące. Życzę powodzenia w ich realizacji.
A tak w ogóle to kiedyś mijałem to autko na trasie z Lublina do Lubartowa
Moje vwozidełko - MK IV - viewtopic.php?f=89&t=466689" onclick="window.open(this.href);return false;
- Wuefista
Bardzo ąłdny golfik,klima to już coś,wypasik wyposazenie.
Gleba dobra,najważniejsze zebys realizował plany tj, wymieniłęś wyżej.
Powodzenia w dalszych modach
[b][size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3611552#3611552]JebiZa TDI[/url][/size][/b]
[img]http://images23.fotosik.pl/66/3a9002da24aef60e.jpg[/img][img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
