filtr paliwa w dieslach
fargo
Post autor: fargo » śr maja 25, 2005 21:16
czesc, mam pytanie może banalne ale cóż, co ile powinno się wymieniać filtr paliwa w dieslach?? a konkretnie w golfie3 TD 1.9? Z góry dzięki za odpowiedź :)
tomek26106
Post autor: tomek26106 » śr maja 25, 2005 21:41
co 60 tkm chyba
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr maja 25, 2005 22:19
puki sie nie bedzie mulil to nie musisz wymieniac
tomek26106
Post autor: tomek26106 » śr maja 25, 2005 23:11
no ale kolega zadał pytanie co ile " powinno "się wymieniać ten filtr :grin: ale jak się leje dobry ON to wiadomo ze filtr pociągnie dłuzej
fargo
Post autor: fargo » śr maja 25, 2005 23:20
dzięki za wszystkie odp, już mniej więcej będę wiedział kiedy wymienić filtr ;)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw maja 26, 2005 02:20
wymian tego filtra nie jest taka prosta
bo musisz odkrecic wezyki zasilajace i w ten sposob zapowietrzasz uklad
ale to zaden problem
jezeli masz dobra pompe to powinno pojsc raz dwa
filtra sie tak wogole nie wymienia tylko kupuje nowy bo tam niema zadnego wkładu wymiennego
jezeli gadamy o tym samym
fargo
Post autor: fargo » czw maja 26, 2005 12:55
do Krzylu: tak o tym samym, wymienic czyli ialem na mysli wlasnie stary na nowy caly filtr, ale nie chodzilo mi jak to zrobic tylko co ile km powinno sie mniej wiecej wymienic ;)
DIESEL
Post autor: DIESEL » pt maja 27, 2005 09:25
ja wymieniam zawsze przed zimą, aby nie było przykrych niespodzianek w postaci parafiny w filtrze
ck
Post autor: ck » pt maja 27, 2005 12:08
Ja wymieniam co 30tys.km.
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pt maja 27, 2005 13:54
Jak sie będzie lac wynalazki to taki filtr nawet 10 kkm nie wyrobi
longer
Post autor: longer » pt maja 27, 2005 15:11
z tego co pamietam to chyba co 60k trzeba wymienic ale co roku powinno sie odsączyc ale jakos nigdy nie dalem rady go odsączyć pod filtrem jest podobno kranik :))))))
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt maja 27, 2005 17:13
longer pisze:z tego co pamietam to chyba co 60k trzeba wymienic ale co roku powinno sie odsączyc ale jakos nigdy nie dalem rady go odsączyć pod filtrem jest podobno kranik :))))))
Nie podobno.. ale jest.
Pozdro
Gitner
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
