[MK2] obrotomierz w dieslu
MarcinK.
Post autor: MarcinK. » pt lis 03, 2006 01:17
Witam.
I mam kolejne pytanko.
Otóż chciałbym założyć w swoim golfie (88r.) obrotomierz. Czy po zakupie zegara z obrotomierzem wystarczy tylko go podpiąć czy trzeba jeszcze coś instalować oprócz samego obrotomierza? W moim Golfie zegary posiadają dwie wtyczki.
I jeszcze jedno pytanie: od czego są te dwa przewody wychodzące ze skrzyni biegów?
Ostatnio zmieniony pt lis 03, 2006 11:44 przez MarcinK., łącznie zmieniany 1 raz.
luckash
Post autor: luckash » pt lis 03, 2006 09:17
MarcinK. pisze:Czy po zakupie zegara z obrotomierzem wystarczy tylko go podpiąć czy trzeba jeszcze coś instalować oprócz samego obrotomierza?
Słyszałem że trzeba jeszcze podłączyć jakieś wejście W od alternatora jeśli diesel nie był wyposażony fabrycznie w obrotomierz. Ale mogę sie mylić bo pewny nie jestem.
Pozdrawiam:)
luckash
Post autor: luckash » pt lis 03, 2006 09:53
tomcio666 pisze:Cytat:
Jeżeli w alternatorze ma gniazdko "W" i idzie z niego kabelek to nic nie trzeba podłączać, jeżeli nie ma no to trzeba rzeźbić.
:pub: wyjaśnione :grin:
stn_silent
Post autor: stn_silent » pn sie 06, 2007 16:30
Panie i Panowie, mam pytanko.
Mam Goferka, w którym był swap silnika diesela do budy od bezyniaka z 90 roku. Licznik mam z zegarkiem i chcę założyć licznik z orotkiem. Od alternatora wychodzi kabel do obrotka. I tu moje pytanie, czy również wystarczy przepiąć licznik, czy będę musiał poprowadzić dodatkową wiązkę od kostki do alternatora?
Z góry dzięki za info:)
damian24
Post autor: damian24 » pn sie 06, 2007 18:35
stn_silent pisze:Od alternatora wychodzi kabel do obrotka. I tu moje pytanie, czy również wystarczy przepiąć licznik, czy będę musiał poprowadzić dodatkową wiązkę od kostki do alternatora?
Skoro jest kabelek na alternatorze to nic nie trzeba grzebać tylko zapinać i jezdzic. Wiazka raczej tez była przekładana wiec problemów nie powinno byc. Oczywiście obrotek od diesla a nie od benzyny ale to chyba wiesz.
stn_silent
Post autor: stn_silent » śr sie 08, 2007 11:14
Ok, dzięki za info :pub:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr sie 08, 2007 14:50
a czy alternator jest od klekota??
stn_silent
Post autor: stn_silent » śr sie 08, 2007 16:52
Tak, alternator jest od klekota. Silnik wraz ze wszystkimi komponentami został przełożony. Przy alternatorze wisi sobie przewód z wsuwką.
vincent1981
Post autor: vincent1981 » śr wrz 12, 2007 13:00
tomcio pisze:
Panowie patrzałem na alternator. nic ciekawego nie zauważyłem a tym bardziej gniazda "W". Gdzie je mogę znaleść. Ewentualnie może ktoś by cyknął fotkę? na przykład telefonem i mi wysłał MMSem na nr. 501 211 162
:helm:
bongo
Post autor: bongo » śr wrz 12, 2007 13:09
vincent1981
Post autor: vincent1981 » śr wrz 12, 2007 13:33
Wielkie dzięki teraz widzę ... mój alternator jest skorodowany i nie widziałem magicznego "W" :) teraz pytanie z innej beczki... Mam znajomego co zrobił by mi cyfrowy obrotomierz za niewielkie pieniądze które nastokrotnie są mniejsze niż wymiana moich zegarów na wersje z obrotomierzem... pytanie jego jest tylko takie czy z owej wsuwki idzie sygnał napięciowy, prądowy czy impulsy... wiecie coś na ten temat ? bo ja nie jestem elektronikiem i nie wiem co mu przez telefon odpowiedzieć.... :kwiatek: Jeszcze raz dzięki za zdjęcie :]
BENITO
Post autor: BENITO » śr wrz 12, 2007 13:43
Z wyjścia W idzie sygnał w postaci napięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
