w ogóle nie odpala
czerepacha
w ogóle nie odpala
Post autor: czerepacha » pn sie 06, 2007 19:33
witam
moje auto: 1,8 ABS benzyna + gaz.
W ogole nie moge odpalic.
Zaczelo sie od tego ze umylem maske od wewnatrz, na silnik,przewody kostki uwazalem, wygladalo wszystko na suche i pol dnia stal z otwarta maska na sloncu.
sprawdzilem swiece, iskra jest paliwo podaje nie pali ani na gazie ani na benzynie,
A dodatkowo przy odpalaniu na gazie tak jakby spaliny wywalalo przez filtr powietrza.
Dodatkowo auto stoi 60 km od domu kupie nowe swiece przewody i sprobuje odpalic,
co pwoinienem jeszcze sprawdzic?czy wiecie co to moze byc??
pzdrawiam. M.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sie 06, 2007 19:54
mogles zalac cewke, przewody, kopolke, no i najgorsze komputer na podszybiu, trzeba poczekac az odparuje wszystko, na wilgotnej instalacji jak sie zrobi przebicie to moze cos innego uszkodzic
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
czerepacha
Post autor: czerepacha » pn sie 06, 2007 19:59
no wlasnie tyle to ja wiem niestety.
ale jakie sa metody i co po kolei powinnienem posprawdzac czy dziala tak jak powinno?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 06, 2007 20:02
Rozłącz wszystkie wtyczki jakie zobaczysz łącznie z tą od sterownika na odszybiu i daj im schnąć. Skoro jest iskra to zaczyna być trochę dziwna sprawa, posluchaj czy pompa chodzi przez moment jak przekrecisz kluczyk
czerepacha
Post autor: czerepacha » pn sie 06, 2007 20:05
tak tez zrobilem, zastanawia mnie jak to mozliwe i co jest przyczyna prezy odpalaniu spaliny wywala filtrem powietrza?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt sie 07, 2007 23:10
albo zaplon mieszanki w ukladzie dolotowym wystepuje albo ktorys z zaworow przepuszcza (blokuje sie i cofa spaliny)
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
